Комлект Primare
Раздел «Продажа всего остального». Тема открыта 24 января 2013 года, в ней 8 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Барахолка RAMApp: объявления владельцев RAM
Ozzy#1
Primare pre30 Балансный предварительный усилитель 55000 руб. http://primare.ru/products/preamplifiers/pre30/
Primare / A 32 Усилитель мощности 100000р http://primare.ru/products/amplifiers/a32/
Primare CD31 CD-проигрыватель, цвет черный 50000 руб. http://primare.ru/products/cdplayers/cd31/
продажа всвязи со сменой концепции
Pit7#2
На что переходишь? Бивни тоже в связи со сменой продал?
Каков нынче "комплект мечты"?
Ozzy#3
Linn комплект с сетевым аудио B)
да уже практически взял, сейчас коллекцию оцифровывать буду 🤢
http://linnstore.ru/?l=1&item_id=39&product_id=269
http://linnstore.ru/?l=1&item_id=39&product_id=1
Vis-A-Vis (Саша)#4
Ахренеть игрушки.
Pit7#5
Ozzy пишет:
А усилок/колонки какие?
И еще вдогонку вопрос: как у Линн организовано (и организовано ли) резервное хранение коллекции? Уж больно страшно все потерять в один миг...
Ozzy#6
Пока пробую так--- кабельная обвязка межблоки и акустические Cardass Golden Reference
усилитель AudioNote Ongaku
акустика Montana KAS2
ну и к ним Аккурэйт в такой связке еще не слышал , но думаю волшебно будет
по сети-Берем сетевое хранилище от QNAP, Synology, Netgear. Хоть двухдисковое, хоть 4-х или более дисковое. Ставим в него харды, настраиваем и пользуетемся. Заливаем туда хоть контент с линнрекордс, хоть какой угодно другой цифровой контент. Единственное требование потрековое разбиение альбомов и подгрузка картинки в папку чтобы обложка отображалась. ИИИИИ все работает мегаидеально!!!!!!!
Linn DS это не цап, хотя последние их варианты DSM можно и как цап использовать.
Linn DS - это программно-аппаратный комплекс для воспроизведения цифрового аудиоконтента транслируемого через UPnP медиасервер.
Внутри специализированный программно-аппаратный модуль для приема, распаковки и воспроизведения аудиофайлов. Внутрний софт работает на ядре FreeBSD. По сети передаются UDP пакеты. Поэтому есть только 2 варианта, пакет дошел - музыка играет, не дошел - не играет (это к вопросу, что по сети не поток идет, а отдельные пакеты и эзернет если и влияет на звук, то это слишком тонкая материя, которую могут определить только очень продвинутые аудиоэкстрасенсы 😉 ). Затем все превращается в аналоговый сигнал последством встроенного DAC. По большому счету комп нужен только чтобы загружать контент на сетевое хранилище или на этот комп и управлять настройками сетевого плеера. Для воспроизведения на этом компе или на сетевом хранилище (сервере) должен стоять программный UPnP сервер, например Twonky, можно использовать Фубар или управлялку Кински и просто в нее перетаскивать контент для воспроизведения. Но лучше иметь иПад/иПод/иФон, поставить на них управлялку Кински и рулить сетевым плеером. Т.е. плеер играет сам, но ему требуется внешнее управление. Поэтому, нет никакой необходимости иметь дело с ПК, достаточно иПода или любого устройства которое можно превратить в управлялку, Андроид тоже поддерживается.
PS. И для воспроизведения собственных CD на Linn требуется CD привод и прога для рипа EAC или dbpoweramp. Лучше хранить рипнутые аудиофайлы в FLAC потреково. При распаковке в Linn DS они все равно превращаются в Wav 😉
Ozzy#7
ну и вдогонку интересующимся http://forums.linn.co.uk/bb/showthread.php?tid=3443
Ozzy#8
продано 😛
