vadim 444#1
ДГ: Atlas Copco QAS 150 (приводной двигатель- Volvo penta) 2007 г.
мощность основного режима- 132 кВа (при 50 Гц)
номинальный ток- 217 А
удельный расход топлива – 0,235 кг\Ква ч (при 100% нагрузке)
автономность – 16 ч. (при 100% нагрузке)
габариты (Д*Ш*В) – 3471*1431*2128 мм.
периодичность ТО – 500\1000\2000 ч.
нароботка- 15000 ч. ( обслуживание производилось в соответствии с регламентом)
Стоимость нового ДГ у диллера – 1 500 000 рублей.
Стоимость данного ДГ – 750 000 рублей.
ДГ: Производитель SDMO, 2007 г.
Двигатель Mitsubishi S4S SD
Резервная мощность 33 кВА / 26 кВт
Основная мощность 30 кВА / 24 кВт
Генератор Mecc Alte, 3-х фазный, одноопорный, бесщёточный, с самовозбуждением и саморегулированием , класс защиты IP23
Тип двигателя Дизельный, 4-х цилиндровый, с водяным охлаждением
Выходное напряжение Переменное, 230В/400В±1% / 50Гц± 2.5%
Расход топлива при 75% нагрузке, л 6.0
Встроенный бак, л 100
Габариты (L, W, H mm.) 1700х900х1140
Масса, кг. 660
Уровень шума, дБ 63
Периодичность обслуживания 150\500 ч.
Техническое обслуживание производилось в соответствии срегламентом
( установлен топлевный сепаратор 5836 В100)
Стоимость нового ДГ у диллера - 600 000 рублей.
Стоимость данного ДГ - 250 000 рублей.
