Архив клуба / Форум / Полный привод / Первый раз такое вижу! Как оно работает и что это значит? 1500, 2008 г.
Раздел «Полный привод». Тема открыта 5 декабря 2011 года, в ней 22 сообщения.
Михалыч#1
Увидел тут такую раздатку, не понял...
Михалыч#2
что-то не прикрепилось
Браза#3
auto - полный привод с межосевым дифференциалом
lock - полный с жесткой блокировкой
4wd low - полный с жеской блокировкой и понижающей.
Как на старых джипах, только ручкой а не рычагом.
Михалыч#4
а вот это что такое?
Браза#5
А это музычка. Громкость, режимы переключать, дорожки/станции щелкать.. Очень удобно кстати сделано, и разбирашься интуитивно, и пальцами попадать удобно.
Насчет раздатки кстати есть определенные ограничения, см. инструкцию.
Ozzy#6
imho громкость с другой стороны руля B)
Браза#7
Имел в виду кнопки с обоих стророн )
Filkin#8
.[/quote]
разве? по-моему это аналог on demand
jetpilot#9
Filkin писал(а):
разве? по-моему это аналог on demand[/quote]
межосевого в рэмах нет
banochkin (Павел)#10
о как! вот прям так на грузовик и поставили??? 😠
Браза#11
jetpilot писал(а):
межосевого в рэмах нет[/quote]
Да, действительно. Перечитал инструкцию - подрубает передок при проскальзывании, при этом пишет что передний мост "постоянно подключен, но валы не замкнуты". Почему-то всегда думал что стоит аналогичная джиповской раздатка с межосевым дифференциалом, для младших моделей.
Михалыч#12
Тогда еще вопрос. Как устроен передний привод? там автоматические хабы? или передние колеса постоянно залочены и когда едешь на заднем передний кардан крутится?
jetpilot#13
Да,
хабы вообще пережиток прошлого... и не надежного))
актуально только для сильно заряженных грязомесов, которые много идут своим ходом по дорогам общего пользования,
Ну и для TLC 70х серий
Михалыч#14
Далааадно!!! Я на Патруль лет 6 поставил AVM и горя не знал, а в чем прикол когда передний мост крутится в пустую?
denkorableff#15
Вот так то вот, Михалыч! На 4х4 Рэме постоянно возишь с собой впустую крутящийся передний мост и передний кардан. Аналогичные модели 4х2 экономичнее и динамичнее.
jetpilot#16
Не спорю, на патруле автоматы, тож пережиток прошлого
я на Уаз поставил при покупке, потом надоело постоянно вылезать и включать... я снял
Уаз прошел 65т. сломалось все, кроме полуосей и моста 🎉
ИМХО технология древних моделей с part-time
Тем более в авто вообще много чего крутится))
Михалыч#17
Ну эт я так, для общего развития 🎉
Andrey#18
рассказываю - эта раздатка имеет привод на передний кардан через постоянно разомкнутое многодисковое сцепление.
для подключения переднего привода энкодером (актюатором) сцепление зажимается и осуществляется передача крутящего момента на передние колеса.
режим 2 - сцепление разомкнуто, едем на заднем
режим 4хай - сцепление замкнуто, едем на полном
режим 4лоу - сцепление замкнуто, включен редуктор, едем на полном
режим 4авто - комп постоянно отслеживает разницу скоростей вращения переднего и заднего карданов.
при возникновении разницы сцепление зажимается до выравнивая скоростей и отпускается, после чего скорости снова сравниваются.
вот такая обезьяна с гранатой дергает твою раздатку туда-сюда, причем ты никогда не знаешь, на каком приводе ты сейчас идешь. в общем - по городу ездить пойдет.
алгоритм работы придуман ГМовскими конструкторами и осуществлен ими на 246 раздатке в 98 году.
после того, как поразбивалась куча народа, на тяжелых пикапах (2500HD 3500), оснащенных той же 246 раздаткой, вместо кнопки "авто" была установлена заглушка.
jetpilot#19
А сейчас что? разрешили?
Браза#20
Интересно, почему просто диф не поставили, скажем торсен? Размеры получались неприемлемыми?
Сергей#21
интересно при прямолинейном движение в 4авто в каком состояние муфта?? в разомкнутом или есть некая степень "зажатости"?
по "обезьяне с гранатой" муфтами оснащаются куча современых 4*4 авто (межосевых диф все меньше))))
я думаю дело в "адекватном" алгоритме управления
когда на гранде99 пошла рк247 (муфта-гидравлич.насос)были недовольные "непредсказуемостью",
пошла в 2005 рк 245 (муфта-эликтрич.актуатор) неожиданостей нет.
Барашек Шон#22
А на RAM 1500 2008 года какая раздатка стоит? Как раз у меня такой режим есть, думаю, можно на нём кататься или лучше не стоит. По трассе стоит на таком ездить?
