Архив клуба / Форум / Полный привод / Скорость срабатывания автоматики on-demand (режим Auto)
Раздел «Полный привод». Тема открыта 2 ноября 2011 года, в ней 9 сообщений.
Nemo#1
Приветствую уважаемое сообщество.
Покурив поиск, обнаружил возможность установки на 1500 полного привода с автоматическим включением on demand. Принцип его устройства мне понятен, однако есть один момент, который познается чисто опытным путем: скорость срабатывания этой автоматики. Потому как если уж доверять электроннному мозгу определять момент, когда мне нужен передний мост, то и получать его хочется тогда, когда в нем есть потребность. А невовремя подключаемый полный привод наоборот, только мешает.
Поэтому просьба отписаться к владельцам авто с таким вариантом полного привода: не приходилось ли сталкиваться с тем, что система опаздывает с подключением ПП, или наоборот, втыкает его тогда, когда видимых причин для этого нет.
jetpilot#2
Пробовал, срабатывает как фикс-муфта, только пожестче, вместе с пробуксовкой задних колес.
Ощущение , что после полного сброса газа отключается и далее после повторного нажатия и пробуксовки задних, вкл снова.... Надо протестить на мокром асфальте на площадке тогда будет понятнее...
Nemo#3
Многое может прояснить знание того, какого типа эта муфта. Вискомуфты, например, страдают как раз той проблемой, о которой я говорил - задержками при срабатывании.
pigi#4
По моим ощущениям задержка гораздо меньше чем у муфты ( сравнивают с рав4), нажал на газ и вперед 🙂
Хотя по-моему этот режим не очень и нужен - сухой асфальт - задний привод газ на полную B) , а если сыро или пыль то просто аккуратнее с педалью, ну а зимой полный на постоянку 😉
Filkin#5
pigi писал(а):
[quote ну а зимой полный на постоянку 😉[/quote]
тут уж терто перетерто не раз про полный привод на рэмах.
но разве part time юзабелен в городском режиме на постоянку?
Дядя Юра#6
в целях эксперимента,откатал две зимы на полном,без проблем
Filkin#7
уточню еще такой момент, при включенном полном, если начать разворачиваться по минимальному радиусу(полностью выкрученными в какую либо сторону колесами) на твердом покрытии рывки не ощущаются?
Дядя Юра#8
при таком повороте да,рывки есть
я обычно в таких случаях откл. и с заносом кормы в разворот(если снега много или лёд )при этом радиус разворота существенно меняется 🎉
Filkin#9
тогда все понятно.
было подумал может блокировка не полная)
