Фуллтайм
Раздел «Полный привод». Тема открыта 28 октября 2010 года, в ней 45 сообщений.
GeneralTLC#26
Slon писал(а):
Kuzen писал(а):
GeneralTLC писал(а):
Господа, а что такого сложного сделать из Part-time FULL
-TIME из любого американского пикапа? Выход очень прост, сменить раздаточную коробку, например от ATLAS заказать, эти ребята сделают что хочешь. А про надежность я вообще молчу. Но вот цена вопроса думаю будет около 3 кБ точно.
на фоне стоимости машины, не такая уж громадная сумма..
А задача то вообще какая стоит при выборе такого пикапа? Увеличить проходимость? Устойчивость на дороге?
Или у парней 8 месяцев зима, а остальное между?
Кстати встречаются Сильверады 350-е на ATLAS (видел в продаже в юсе) ,у них даж шильда на боку присобаченна.
А по поводу приколхоживания самому думаю в 3-ку не вписаться,Сама раздатка+пересылка+карданы скорей всего запросит другие+опять же пересылка оных,ну и монтаж .
Вы наверное перепутали, Atlas c Allison, на большие Сильвы ставят коробку Allison Тransmission !
Нет, не перепутали, Allison это Allison, а вот Atlas -это отдельная тема.. Поройся в инете много интересного по этим раздаткам есть.
Kuzen#27
Slon писал(а):
[ Про старые тундры не знаю, а новыми ничего делать не нужно, просто включить полный и все, разрешино использовать полныый привод, на любых типах покрытия те можно жить в фуле. Это пишут в манюале на тундру 2008
Мииинуточку с этого места поподробней , у тундры от 2007года дифф. стоит в раздатке ?
А зачем тогда народ колхозит раздатку от 200-ки , В питере делали минимум на 2-ух.
Slon#28
[/quote]
Нет, не перепутали, Allison это Allison, а вот Atlas -это отдельная тема.. Поройся в инете много интересного по этим раздаткам есть.[/quote]
Тогда наверное я что-то не понял, на сайте Атласа, нет подходяшей под сильву раздатки
Может просто глюк!? Или у вас или у мню !))))
Slon#29
Вуаля
В остальном трансмиссии идентичны, вплоть до передаточных чисел «автомата», раздаточной коробки и главной передачи. Управление полным приводом вынесено на вращающийся регулятор на центральной консоли. Режимов работы три: 2Н (задний привод, верхний ряд передач), 4Н (постоянный полный привод, верхний ряд передач) и 4L (постоянный полный привод, понижающая передача). Ограничений по использованию межосевого дифференциала производитель не устанавливает, стоит лишь помнить, что полноприводном варианте система курсовой устойчивости VSC автоматически отключается (об этом, впрочем, напомнит световой индикатор в шкале тахометра). Передний мост можно подключить и выключить на скорости до 100 км/ч, «понижайка» традиционно включается через полную остановку и «нейтраль».
kostya.g#30
Либо это от секвои, но там ограничения нету, либо кривой перевод. Нету в новой тундре фуллтайма, нету.
В 4H заблокирован диф, в 4L заблокирован и понижающая передача. Потому и VSC отключается.
Валерон писал:
ищи раздатку от Гранд Чироки, 242. Должна подходить на наши авто
А историй успеха по внедрению случаем не встречались?
Slon#31
Валерон писал:
На секвою и на тундру устанавливаются одинаковые раздатки JF1A и одинаковые коробки AB60E
kostya.g#32
Валерон писал:
Нет. У секвои стоит мультимод, имеющий дифференциал и позволяющий ей перемещатся и в 2вд и в 4вд без ограничения по скорости. (VSC не отключается при включении 4вд 🙂 )
У тундры парттайм, да он позволяет ехать до 100 км\ч, но в повороты на заблокированном диф. не советую заходить.
Корпуса у них выглядят одинаково, надо сказать.
Чтобы не продолжать:
http://www.toyota.com/sequoia/specs.html оттуда
Multi-Mode 4WD system with Torsen® [2] limited-slip center differential with locking feature
http://www.toyota.com/tundra/specs.html
4WDemand system with electronically controlled 2-speed transfer case
Тойота любит обзывать простые вещи красивыми словами - но это парт-тайм 4вд
Kuzen#33
Вуаля
Ну не знаю я , помойму тож что то с переводом некорректно,
потому как если б Тайота сделала раздатку фул-тайм с возможностью режима 2ВД ( типа Супер-селект от мицубиси) они б на каждом столбе рекламу повесили , да ещё и пикап на фул-тайме, про это из утюгов бы говорили б.
Slon#34
Вуаля
Вот теперь разобрался !!!
До 2009 на тундру устанавливался JF1A Selector control switch Part-Time 4WD
С 2010 на тундру устанавливается JF3A Multi-Mode 4WD (Part-Time and Full-Time with Center Differential)
С 2010 такая же раздатка с Торсоном как и на Елке с 2007 те с фултайм
http://www.motortrend.com/roadtests/trucks/112_0910_2010_toyota_tundra_test/specs.html
Yahoo на запрос toyota tundra JF3A дает кучу ссылок на 2010 год !!!!
Хотя может эт пиндосы что-то напутали !🙁
kostya.g#35
Супер-селект = Мульти-моде у тойоты 😛
НЕ СТАВИТСЯ на тундру мультимод JF3A - он ставится на секвою
Используйте оффициальный сайт тойоты, там четко сказанно про 4WDemand. Поставь они на тундру мульти-мод - это был бы хит 2010 года. Но к сожалению увы, этого нету. 🙂
Denis840#36
Тоет фултайм НЕ БЫВАЕТ!!!
Kuzen#37
kostya.g писал(а):
А если бы они до кучи дизель от 200-ки 4,5 туда воткнули ,да в рашу официально привезли ....... :blush: ..вот это был бы хит :blush:
kostya.g#38
На фоне дизеля в форд ф250 и раме2500 это было бы полным провалом 🙂
Captain Andrew#39
вы что??? как уже упомянули была и есть у Тойота такая штука - multimode называется. Сам владел двумя поколениями Toyota 4Runner (2000 и 2006 года) с мультимодом: хочешь 2ВД, хочешь 4ВД хоть круглый год....
Stanely Steel#40
Насколько я понял по видео, имеем укороченный задний кардан и блокируемый вручную дифференциал, плюс тяги управления прямо от штатных.
Имеем следующие доступные режимы трансмиссии:
- постоянный задний
- постоянный полный с диффом
- заблокированный полный одновременно с понижайкой.
По моему идеальный вариант для пикапа. Что то типа суперселекта.
http://www.youtube.com/watch?v=0gUSaNryioI&feature=player_embedded#!
Olekos 9-12#41
Видео понравилось.
Автор подошёл эпично 🙂
Интересно мнение специалистов.
Серёга - Странник, скажешь чего?
Странник#42
Мне понравилось!Прям комиксы:Почини(или угробь 🙂 )раздатку сам!Не понравилось лишь одно-надпись Форд.Как говорил герой из фильма "Мимино" :Я испытываю такую личную неприязнь! 🙂 Как познавательное видео по устройству автомобиля очень и очень.ИМХО
Stanely Steel#43
Комиксы, не комиксы, а идея здравая и технически довольно простая и ничего особо не гробит, разности скоростей, ведь гасит дифф.
Думаю, на заказ такая схема будет не дешева, но кому надо можно попробовать, вряд ли это будет непосильной задачей для Атласа, например.
dozzer#44
А 242 раздатку от ГЧ порвет нафиг ,не то что на 5.7 ее на 4.7 на ГЧ только фанаты ставят , я когда машину покупал рассматривал вариант такого тюнинга, но поездив на Quadra Drive понял что не нужен он этот фултайм.
Может от Дюранги прикинуть но это надо узнавать я не уверен как оно встанет.
Алексей7#45
От Гранда NV 242 слабовата будет для Рама, а вот её модификация NV242HD AMG будет в самый раз. Эта раэдатка ставится на Хаммеры H1 Alfa, H2. Имеет межосевой диф. с распределением момента 40/60, Расчитана на 3172Нм. В большинстве случаев, на не форсированные моторы должно хватить. Например Камминс 6.7 выдает 880 Нм. момента, умножаем на передаточное число 1-й передачи АКПП - 3.2, получаем 2816 Нм. По моменту запас есть, а вопросы стыковки думаю вполне решаемы.
