Архив клуба / Форум / Полный привод / Ручная и электро раздатки
Раздел «Полный привод». Тема открыта 4 декабря 2009 года, в ней 19 сообщений.
Jax#1
Раскажите плиз в кратце - какие достоинства и недостатки у электро и ручной раздаток?
Какая из них надежнее?
Acidscorp#2
У электро достоинство - удобство. В том же её недостаток - она электро, а электро глюки победить сложнее. Ручкой включил так включил.
Рыбак#3
Из 12-ти летнего опыта использования обоих вариантов надёжность одинаковая, никогда никаких проблем с электронной раздаткой (GMC Yukon Denali - 400 тыс км) не было.
Jax#4
Собственно что и требовалось доказать. 🙂
Пасиба за исчерпывающий ответ. 🙂
DDD999#5
Да раздатки то одинаковые , только управление разное и всё .
vova#6
А на ходу можно ей пользоваться?
DDD999#7
4Н - да , 4L - только с полной остановкой и через нейтраль АКПП .
SHERIFF#8
😳 а я 4L с полной остановкой но без нейтрали включаю. Обязательно нейтраль? 😑
Филипп#9
неправильно батенька))
4л - на скорости 5км.ч нейтраль на руле и быстренько переключаешь на 4л,но также мона и при остановке,только иногда сложно воткнуть
SHERIFF#10
Вот так вот. век живи - век учись 😂
Филипп#11
а ты в книге прочти мануале))
With the vehicle rolling at 2 to 3 mph (3 to 5 km/h), shift
an automatic transmission to N (Neutral) or depress the
clutch on a manual transmission. While the vehicle is
coasting at 2 to 3 mph (3 to 5 km/h), shift the transfer
case lever firmly to the desired position. Do not pause in
transfer case N (Neutral).
SHERIFF#12
У меня до нее руки не доходят 😆
Филипп#13
NOTE: Shifting into or out of 4L is possible with the
vehicle completely stopped, however difficulty may occur
due to the mating clutch teeth not being properly
aligned. Several attempts may be required for clutch
teeth alignment and shift completion to occur. The preferred
method is with the vehicle rolling 2 to 3 mph (3 to
5 km/h). Avoid attempting to engage or disengage 4L
with the vehicle moving faster than 2 to 3 mph (3 to 5
km/h).
NOTE: Do not attempt to shift to or from 4L while the
transmission is in gear or clutch is engaged.
Transfer Case Reminder Light
The four-wheel-drive operating light (4WD), located in
the instrument cluster, is used to alert the driver that the
front axle is fully engaged and all four wheels are
driving.
SHERIFF#14
Спасибо. С меня бутылка
DDD999#15
нейтраль на руле это и есть нейтраль акпп , а катится 5 км это по желанию .
Филипп#16
неа чтоб нормалёк врубилась желательно чтоб катилась
DDD999#17
уговорил 😆
Филипп#18
Филипп#19
когда я у себя на участке железобетонные плиты тягал ,иногда при переключении в 4л , при остановке авто никак не мог её врубить или скрежет был
