Архив клуба / Форум / Полный привод / Неработает полный привод!!
Раздел «Полный привод». Тема открыта 30 октября 2009 года, в ней 18 сообщений.
Redbull#1
сегодня застрял на полном приводе при переезде яерез рельсы каторые уже 100 раз переезжал нармально ! посмотрел зад крутит перед нет и звук такой как будто не довлючаяет редуктор ! переключалка ручнаю все перепробывал и в 4 хай и так ! тока задний работает на рмально а подключаю полный на нагрузке звук посторонний и некрутит перед(( подскажите что может быть ?😠
DDD999#2
Шруз помер ..... скорее всего. если 1500й
Redbull#3
да 1500 !а ошибка недолжна никакая появиться?
USR111#4
на 1500-х левый внутренний шрус проворачивает по шлицам на оське торчащей из моста.
Redbull#5
и сколько ходит этот шруз? или это их болезнь ?
DDD999#6
нет, не будет никакой ошибки.
DDD999#7
я думаю это первый будет после заводского 🙂
Redbull#8
пробег 111000 миль!а где есть сервисы по ремам? и как обычно такова шруза нет в наличии)) я так думаю
long#9
Ежели машина катается во нормальным дорогам и по говнам не катается то хватает на долго.
Я на своём 1500 уже второй раз за 30000миль меняю. Но я его часто гоняю по дездорожью!
Redbull#10
а где чинитесь! я просто стал владельцем рема месяц назад успел накатать около 6 тыщ км все нравится тока вот недавно случилось это((
long#11
Есть вита моторс, джип юса , моссельмаш. есть ещё дилеры. Всё зависит где обитаешь,куда ближе ехать. Но шрус под заказ.
DDD999#12
Я в Питере - если нужно могу дать адресс 🎉 , а так у вас там Вита - моторс есть .
long#13
Я себе менял сам.
А кстати вот и отчёт RAMario об этом действие http://www.dodgeram.ru/content/view/114/113/
Дядя Юра#14
long писал(а):
Но шрус под заказ.
А он тяжёлый собака😆 (это я о стоимости доставки)🙁
long#15
А вообше надо смотреть привод ли это!B)
USR111#16
на самом деле толково придумано. это хорошо что там проварачивает, а не сателиты ломаются и полуоси. должно же что-то сломатся когда при переезде через рельсы одно колесо резко касается земли))
и желательно оську поменять. она тоже изнашивается и стоит недорого.
USR111#17
убедись что кардан передний крутится
Boroda#18
нужна эта оська которая справа выходит и сколько она стоит подскажите
