Архив клуба / Форум / Полный привод / Раздатку хваленую Borg Wagner ушатал, сгорели фрикционы.Говно...
Раздел «Полный привод». Тема открыта 13 апреля 2012 года, в ней 27 сообщений.
Запчасти из темы в магазине RAMApp: Масло для раздаточной коробки, 946 мл Mopar 68089195AA
HUMMER#1
Машине пол года 1500, сегодня погнал за Клин на дачу за диваном, тесть сказал что там уже отличная дорога, я подъехал к отличной дороге, а там нет даже следов, сразу включил пониженную передачу, и вперед по полю, цель видна, где то метров 800, по целине, снега оказалось больше чем я думал, короче через метров 600 недоехав чуть чуть зарылся, сев плотно на снежный наст, откопался и ВОТ тут произошло самое интересное, я потерял ПОЛНЫЙ ПРИВОД!!!! Все манипуляции с переключениями ни к чему не привели, назад вернулся на дорогу на заднем мосту я только через два часа, на стравленных шинах, еле еле вылез из этой передряги, куда ушел полный привод -вопрос, надо искать, но это полная подстава!!!! Когда едешьна заднем мосту, при пробуксовке задний мост начинает улазить в сторону из колеи, и потом ни в перед ни назад, онанизм в снежной колее по колено!
kot333#2
посмотри на моторчик что на раздатке мож проводку к нему оторвал или еще что.
Filkin#3
HUMMER пишет:
зарылся, сев плотно на снежный наст!
актуатор смотри и все что к нему идет(проводка, разъемы).
Браза#4
Кроме того, корректную работу АБС.
При неисправности датчиков АБС раздатка переключаться не будет ( нечем сверять скорости вращения валов ).
Вообще, на последних поколениях некоторые агрегаты и проводка висят снизу не лучшим образом. Желательно переделывать.
Stepan#5
В очередной раз отпадает желание продавать свой прекрасный Рэм ... 😛
DOramDGE#6
Особенно под левым брызговиком ,висит клубок провод ничем не защищенный, ломаю голову куда бы его перепихнуть.Почему нельзя было этот здоровенный разъм поднять в подкапотное пространство. Плохие американские парни накосячили.
Странник#7
Не совсем понятно,индикация полного привода что показывает?Есть вариант,что просто провернуло шлицы переднего ШРУСа и при наличии поключения переднего редуктора реально крутящий момент на передние колеса не передается.
HUMMER#8
Не электрика, осмотр показал, все фишки на месте, высоко, провода не коцаные, мотор жужжит, что то внутри переключается, лампочки все включаются ошибок не выдает.
Сейчас будем механику смотреть...
А что это за приблуда на переднем мосту с разъемом, похожая на блокировку дифа?
Юрич#9
HUMMER пишет:
про полуторку нескажу, не знаю,
но считаю точняк электрика, наверняка тупо грязью забился какой нибудь секторный переключатель...
например на Л200 это повсеместно.
механика не теряется, она с характерным грохотом ломается.
Pashish#10
Может быть основная суть заключается в этой фразе: "сразу включил пониженную передачу, и вперед по полю". На сколько я знаю, на понижайке именно ехать, крутя рулем, не рекомендуется, это только в случае полного видимого ПЭ. Руль прямо-понижайка и так прямо и ехать, преодолевая препятствие, а все остальное время просто на полном, без понижайки... Или напутал все, что смог напутать?
Юрич#11
Pashish пишет:
🙂 Кто включает понижайку, того уже не волнуют кручения рулем, поверьте, крутите как надо
Мне вот тут подсказывают, на мосту стоят клапана, мембраны которых включают, как раз мост, так вот..
если не установлена доп. защита, то от удара иногда перекашивает шток клапана или рвет трубки воздушного подключения..
итог минус мост. ремонт копейки, ставьте защиту B)
Странник#12
HUMMER пишет:
эта хреновина с разъемом подключение передних колес в режиме раздатки "4wd auto".Она есть только на машинах с режимом "авто"Могла и она крякнутся.
HUMMER#13
Три раза засадил, 10 раз включил полный привод, и все !!!! Говно полное!!! Раздатка с Магнитом!!!! Абсурд!!!!
Dim Ok#14
Не смог удержаться от запоздалого негодования 🙁 Сегодня вскрывали раздатку с 2500 2007 года. Со слов владельца "там что-то хрустело". Машина приехала своим ходом. Подняли. Сальник хвостовика в труху, но абсолютно сухой. Насторожило ещё больше. Сняли, приоткрыли и увидели следующую картину:
В раздатке масла нет вообще, подшипник хвостовика без половины шаров (его по частям сняли, посмотрели и поставили обратно), дальше не пошли - обратно вряд ли удалось собрать. Новый сальник, ATF и машина своим ходом умчалась по делам хозяина... Запас прочности впечатлил - хрустело не менее 3-х месяцев 🎉
Раздатку будем менять на б/у, как приедет. Таких больше не делают 😉
виктор31#15
У меня 44-44 3 дня назад начала хрустеть, и это при пробеге 130 тыс км и подключении полного привода только зимой. Так что borgwarner не такая уж легенда. А может на наших машинах ставят корейские подшипники, и это корень зла, короче долбанная глобализация.
Andrey#16
Dim Ok пишет:
А стык коробка/раздатка не замокрил?
просто обычное дело - передняя половинка раздатки там прогнивает насквозь.
а в подшипнике тупо сепаратора не хватает - он там по жизни пластиковый.
Dim Ok#17
Передняя половина раздатки живая, сальник АКПП сгнил. А с шарами тупанул 🎉 , они все на месте - сепаратор в хлам (разорвало), но он металлический.
Jeep-usa#18
виктор31 пишет:
наиболее часто, проблемы в этой раздатке, начинаются с электромагнитной муфты
Анатолич#19
Jeep-usa пишет:
виктор31 пишет:
Заводская недоработка или "дело было не в бобине "?
Jeep-usa#20
сгорает элекромагнитная муфта,а потом фрикционы.
виктор31#21
C муфтой вроде все в порядке, растянулась цепь, болтается шестерня на валу, и вибрация подшипников.
shaman#22
Можно знатокам вопрос ? Моя безвременно скончавшаяся раздатка имеет шильдик 246 D . Это одно и тоже что 44-44 или это две разные раздатки ?
romandos77#23
shaman пишет:
Это вообще разные раздатки
shaman#24
Спасибо за разъяснение , а то читаю по 1500-м , там и то и другое пишут...
виктор31#25
На следующей неделе планирую собирать раздатку. По маслу понял что только оригинал 68089195AA и только самое дорогое ))).
Возник вопрос по герметику - по оригинальному номеру 68089566AA автодок выдает 11000 руб. плюс доставка из Америки, можно ли использовать замену, и если да, то какую.
