Архив клуба / Форум / Полный привод / вопрос по 4Х4 на хеми 2004г
Раздел «Полный привод». Тема открыта 19 мая 2013 года, в ней 30 сообщений.
xam#1
Всем привет!!! Други вопрос такого рода-взял вместо 4.7- 5.7 с полным приводом.... и ни как не могу сорвать его в букс... 😳 только 4х4-подключаеться не на полу а электрической крутилкой..... причина када даю тапку в пол подключаеться передок-так должно быть или шота работает? лишних кнопок -типо трекшена не вижу.... 🙁
Мореход#2
xam пишет:
А ESP не пробовал отключать?
xam#3
а где оно находиться- ESP?
DNK#4
Сколько положений на крутилке? 2х4H, 4х4H и 4х4L? Нету положения AUTO?
xam#5
вот шо есть.... при том шо возле положения N -кнопка.... которая загораеться красным при нажатии (отпускаешь -тухнет)... -за что она отвечает? и где эта магическая кнопка отключения-ESP?
Dim Ok#6
Судя по фото, свободного заднего привода нет. Шлифовать - только зимой или по грязи на полном.
Да, и антибукса (ESP) на этом году не было. Отключать нечего 😉
xam#7
всмысле-постоянный полный? или постоянно передок при тапке в пол подключаться будет?
Роман#8
при пробуксовке сам подключится
xam#9
а если не буксовать то на заднем едит? бо замерял расход на трассе от полного бака до полного на 61милю-12.9л берет...по мне=нормуль.... B)
Kostia#10
Первый раз такую крутилку вижу. А можно еще фото авто и салона?
xam#11
сам первый раз вижу.... салон простой -тряпка...отличаеться от того шо у меня был -электро-сиденьем и ящиком под средним седеньем... + на табло какойта не понятный значек в виде молнии есть...шо это?
Kostia#12
Про молнию всплывало на форуме не раз. Не помню точно что это, покопайся. Вроде иммобилайзер.
капрал#13
Непорядочек с дроссельной заслонкой,кажись...
Tанк#14
Нормальная крутилка) у меня такая же, то что мелкая кнопка это сервисная кнопка для размыкания раздатки, раздатка у нас либо 242 либо 243, 4lo, включается только через нейтраль. АВД автоматически подключаемый перед, 4НI постоянный полный-только снег и грязь, 4lo тоько до 40км. Заносы у нас не проблема, но не так как на заднем, на снегу и гравийке тапку сильнее, подключение переда происходит с задержкой, можно дрифтить немного.
Tанк#15
Ошибку поскань в сервисе.
Дядя Юра#16
либо только 243 у вас
driverrr0862#17
У меня такая же крутилка и привод тоже AWD, данная комплектация шла для Канадского рынка , очень удобно при скользкой дороге, а вот дрифтить сложно это точно
xam#18
ошибки -нет...просто новый значек- увидил.....и всеже хотелось знать точно шо это.....
xam#19
B)
Slayder#20
Всем добрый день, ночь. выбираю рэма удаленно, порыл форумы и не могу понять продовца.
2004 5,7, говорит AWD а крутелочки такой на фото нет, думал может он имеет ввиду 4х4 с ручкой, тоже нет, такоое бывает ?
или бывают еще какие AWD.
ЯШа#21
в полу кочерга, АВД вроде тогда еще не придумали...
Kostia#22
Хоть тебе и будут говорить, что АВД бывает-не верь. Бывает 4ВД авто, хоть на крутилке и написано АВД. А это далеко не одно и то же. AWD в данном случае расшифруется как Automatic, т.е автоматическое подключение передка. В остальном тот же парт-тайм.
А если в полу кочерга, то никаких АВД и в помине. Если только раздатка вколхожена от чего-нибудь типа Гранда. Но там тоже привод либо фулл-тайм, либо парт-тайм. Либо и то и то.
Slayder#23
спаисбо всем, тогда вопрос знатокам-пользователям, правильный 4х4 это только ручка в полике и никак иначе, и на AWD не смотреть ? AWD электронишь это не есть гуд ?
з.ы. критерий выбора 5.7 only, 4x4 only, 6 местная кабина онли, кузов после 03 года.
Kostia#24
Да ездят люди. И довольны. Тут кому что нравится. Чисто теоретически, чем меньше электроники, тем надежнее. На практике на крутилки вроде особо нареканий не было.
П.С. Я не знаток, так, пользователь)))))
Slayder#25
тогда самый последний вопрос, отличия в механнике привода на колеса между ручной и крутелкой на пенали есть ?
з.ы. полноприводный рэм это либо ручка либо электронный врубатель ? вариантов больше нет ?
