про торможение
Раздел «Полный привод». Тема открыта 25 марта 2013 года, в ней 18 сообщений.
Alex Vik"s#1
всем доброго вечера
созрел вопрос. 1500 4,7 во время движения при сбросе газа через некоторое время происходит ощутимое подтормаживание машины. нажимаешь газ-подхватывает как обычно. сильно не бухтите,я недавно 🙂 трансмиссия? или что другое. у всех так или только у меня? на втором моем джипе не замечал.спасибо всем
555 (Сергей)#2
А если принудительно воткнуть N?
otez_pimen#3
Alex Vik"s пишет:
всем доброго вечера
Начни с ревизии тормозных суппортов, на наших тяжёлых машинах они (суппорта) температурнонагруженные. В купе с реагентами даёт хороший коррозиционный эффект.
А так же посмотреть колодки, троса ручника-ножника.
Alex Vik"s#4
надо попробовать. дело в том,что нет четкого момента когда это происходит.по разному
Jakson#5
555 (Сергей) пишет:
Если на скорости, то лучше не пробовать.
Ну уж если вдруг такое случилось, то опять в "D" только после полной остановки. Не испытывайте судьбу 🙂
Alex Vik"s#6
otez_pimen пишет:
Alex Vik"s пишет:
всем доброго вечера
тормоза с виду работают безупречно. могу судить по состоянию дисков
Alex Vik"s#7
да, на скорости стремно. я так понимаю сие только у меня?
otez_pimen#8
Alex Vik"s пишет:
Со слов похоже на не расходящиеся тормозные колодки.
Alex Vik"s#9
otez_pimen пишет:
Alex Vik"s пишет:
всем доброго вечера
и потом если б я ездил с подклиниванием тормозов,то имел бы полный набор от перегрева до расхода топлива..вроде ничего такого не наблюдается. правда зима блин еще 😉
Alex Vik"s#10
otez_pimen пишет:
Alex Vik"s пишет:
фиг знает..заменить все по кругу если что. как раз комплект плывет. потом отпишусь
dingo#11
могли направляющие суппортов закиснуть... разобрать-смазать. У меня как то на лексусе RX так было , смазали , стало все ОК. Вроде тоже не грелись, только трещали когда тормоз нажимал.
Jakson#12
Проверить виноваты ли тормоза просто.
Проехать по свободной трассе километра 2 и сбросив газ катится до остановки. Обойти машину и осмотреть диски. От проблемного сильно повеет жаром. Если нет, забудьте про закисание суппортов, и ищите в другом месте.
Garry#13
неделю назад была такая же фихня, заклинил задний правый суппорт,вонь была... 😬 благо сервис рядом оказался,но всеравно пришлось на улице колесо скидывать и колодки отжимать,чуть раскачал и в сервис.Оказалось,колодка одна назад не отжималась,подзакисло+говны с асфальта.Разобрать суппорт,почистить направляющие.
А на холостых по ровной дороге едет?
Alex Vik"s#14
cо светофора отпускаю тормоз,сразу катится
ZAhAR(Валера)#15
Jakson
...чё её испытывать, мильён раз так делал притормаживая на скользкой дороге, в N- притормозил(не газовать), в D - поехал дальше, ...торможение эффективнее 😉
Барашек Шон#16
У меня сейчас тачка стоит у дома, запчастей жду. Заклинило передний правый тормоз - по иронии, ехал на ТО, которое прошёл, кстати. В сервисе разобрали - ничего не нашли, следов коррозии нет, направляющие чистые, хз, что это было.
На всякий случай заказал пару ремкомплектов и тормозуху сменю.
Но ремкомплекты застряли на таможне, поэтому езжу на метро((
sRoman#17
Нормальная работа ничего страшного так и должно быть 😕
цитата: Миф третий
Существует мнение, что на машинах с АКПП нельзя тормозить двигателем и что автомобиль буксует на льду и в грязи. Это якобы делает ее совершенно непригодной для российских условий. Так думают, как правило, люди, не ездившие на автомате. Тормозить двигателем можно, причем двумя способами: убрать ногу с педали газа (коробка сбросит передачу на более низкую) или переключить передачи самому — с D на L2 (вторую), затем на L1 (первую). Естественно, и в этом случае нога должна быть снята с педали газа.
ссылка http://semiurg.ru/2009-03-26/trudno-zhit-s-avtomatom/
исчё http://www.plam.ru/transportavi/noveishii_samouchitel_bezopasnogo_vozhdenija/p17.php#metkadoc21
как-то так.............. 😏
555 (Сергей)#18
ZAhAR(Валера) пишет:
Jakson
Похоже на проделки коробаса.
Послушал Андрея Питерского, говорить в акпп стоит обгонная муфта и эффекта, что движок в Д тормозит колеса быть не должно. Не пинайте сильно, если не понял или не так передал. Пусть он сам расскажет.
