Архив клуба / Форум / Полный привод / не работает передний привод
Раздел «Полный привод». Тема открыта 22 июля 2012 года, в ней 11 сообщений.
Boroda#1
мигает 4vd правый шрус люфтит подскажите проблему
Браза#2
Может просто переключалка в раздатке закисла,
а может быть несоответствие сигналов датчиков АБС.
4WD
Boroda#3
датчик стоит только на левом колесе а справа нету
Boroda#4
на раздатке все врубается а на переднем редукторе вилка недвигается
Браза#5
Какая вилка на переднем редукторе?
Если бы полное включение в раздатке происходило, лампа на панели перестала бы мигать.
Boroda#6
Вобщем дело обстоит так: буквально на днях я наконец-то получил свой РЭМ 1500 5.7 2008г 4х4 ну истал проверять все ли работает.ехать едет и пониженная работает а вот как застрял в песке смотрю поредок неработает. пробовал и на ходу подключать передок и на месте но эффекта ноль. В раздатке все подключается и на поведний редуктор вращение передается авот на самом редукторе справана чулке стоит электроклапан который подключает правый шрус и вот этот электроклапан несрабатывает. датчик абс есть только на переднем левом колесе а справа даже проводов на его нету -это так должно быть?
Браза#7
Ок, не обратил внимание на то что это 1500. Точный год выпуска кстати тоже неясен.
Если не срабатывает блокировка - значит дело либо в самом приводе, либо в муфте, замыкающей валы.
Привод может сгнить, его может заклиниить, также может быть проблема в проводке. Если укажете точный год - подберу электрические схемы для быстрой проверки.
Механически же внутри могут быть срезаны шлицы на замыкающей муфте.
Датчик АБС только на переднем левом колесе - нормально,
это самая базовая система антиблокировки, управляющая только механизмами заднего моста.
Andrey#8
в раздатку вкручен датчик выбора полного привода. сигнал на актюатор в передке идет через него.
возможно, беда в нем.
Boroda#9
год выпуска чистый 2008, шлицы на муфте нормальные, вот только выходной вал подношен правый но он непроскакивает. Я бы его поменял, может кто подскажет где купить и сколько он стоит? вот как он выглядит всборе с подшипником и шестерней;
Браза#10
Электросхема судя по всему здесь, страница 21:
http://www.rambodybuilder.com/2008/docs/wd/dr/wiringdiagrams/8w31transmissioncontrolsystem.pdf
Boroda#11
Отремонтировал и все сразу заработало. Оказывается на переднем редукторе стоит сервопривод и вот в нем отпали контакты от электромотора, припаял и все заработало.
