Архив клуба / Форум / Полный привод / на 3500 вообще можно с дороги съехать ?
Раздел «Полный привод». Тема открыта 15 июля 2012 года, в ней 18 сообщений.
Капитан Улитка#1
перед тем как попробовать в песочек или болотце решил поинтересоватся , резина у меня стоит мишлен лтх явно не для бездорожья . я так понимаю на спарке проходимость машины никакая ?
Дядя Шломо#2
У меня 3500 Мега со спаркой, резина родная, с завода, якобы - всесезонная (на зиму ставлю Nokian с шипами).
В августе - сентябре прошлого года, после месяца эксплуатации и 5 тысяч км пробега после путешествия по Скандинавии, покатался осторожно-осторожно по песчаному пляжу Ладожского озера в Заостровье (районе Отрадного) с включённым передним мостом. Не знаю, было ли причиной, или нет, только однажды на шоссе, вскоре после этого, произошёл всем известный БЗДЫНЬ (см. одноимённый рассказ на этом сайте), после чего ремонтировалась коробка передач.
В данный момент (машине меньше года) меняю обе передние крестовины. У машины появилось лёгкое биение в руль на скоростях в промежутке между 100 и 140 км/ч, при хорошо отбалансированных колёсах. Проверил передние крестовины - у каждой есть небольшой люфт, а на них люфта не должно быть никакого. Заказали крестовины из ЮСЫ, ждём - когда поменяю, биение должно прекратиться. Возможная причина выхода крестовин из строя (вернее, не до конца, а только небольшого люфта) - если подключить передний мост и вывернуть руль влево или вправо до конца и нажать на газ, машина "взбрыкнёт", при этом давая очень большую нагрузку на крестовины. Возможно, таким образом я их и расшатал, хотя, когда она при таком движении начинала "взбрыкивать", я сразу понял, что так делать не надо, и после первого раза относился к такому манёвру более внимательно и осторожно.
Привёз на дачу свой Land Rover Defender и теперь на нём по пляжу Ладожского озера катаюсь.
Dmitr#3
На спарке проходимость никакая.
Если сравнивать тоже, но без спарки.
Я зимой ездил по сугробам - жопа "нэ лэзе",
летом решил уже не экспериментировать. (с сугробами 🙂 )
Зато видон - что надо 🙂
Дядя Шломо#4
Вообще-то, это преувеличение, когда говорят "на спарке проходимость никакая". И зимой, и летом, проходимость есть - уж точно лучше, чем на каких-нибудь плохеньких паркетниках. Первую зиму пережил, по снегу покатался, всё очень понравилось... но, естественно, сравнивая с Range Rover Vogue, на такой же резине (тоже Nokian с шипами), Range Rover просто не сравнивается - проходимость в соотношении к массе даёт ту уникальную проходимость и устойчивость, которая характерна Range Rover-ам. В непроходимом снегу Рэйндж пройдёт, а 3500 на спарке просто завязнет и закопается тупо из-за своей массы. То же самое и в летнем эквиваленте, в грязи, и т.д.
Зато есть супер-преимущество на шоссе, на большой скорости и крутых поворотах. На тех поворотах, где на Range Rover максимальная скорость, допустим, может быть 100 км/ч, чтобы не вылетить из-за центробежной силы, на 3500 со спаркой можно проходить на 140 км/ч и ничего не будет. В пределах этих скоростей, я бы сказал, что на 40% выше скорость может быть, чтобы не перевернуться на таких поворотах.
Dmitr#5
Вывод: перед песочком с болотцем узнай где есть ближайший тяжелый трактор 🙂
Dmitr#6
Шломо пишет:
Вчера открылась гоночная трасса 96 км новорижского шоссе, справа.
Вот там гонки.
А додге 3500 - по моему это грузовик, о каких поворотах резких идёт речь???
"командир, отберите у него винтовку, дайте швабру и пусть тренируется" 🙂
Дядя Шломо#7
Dmitr пишет:
Шломо пишет:
Вот там гонки.
Приозерское шоссе (не Ново-Приозерское шоссе), ленинградская область. Как один из множества вариантов.
susanin#8
насчет рэма не скажу. а вот ф350 как то зимой гнал из самары как раз один на спарке, второй обычный. все что могу сказать это то что в снегу и в каше спарка рулит(я как раз ехал на ф 350 со спаркой). вот и периодически вытаскивал товаришя ехавшего сзади.
да и ребята которые гнали мне их из ханты-мансийска тож говорили что еслиб не со спраркой то не доехали бы. а вот в грязи не знаю как себя спарка поведет.
Konstantin83#9
спарка, не спарка. у 2500 и 3500 морда ужасно тяжелая. песок очень осторожно. зарывается на ура. по бездорожью жестковат пустой. загруз 1-1.5 тонны - идет отлично. зато спарка выручает зимой. сцепление куда лучше. тормозит очень уверенно по льду. на асвальте встает как вкопанный. я много раз наблюдал ужас на лицах тех, кто сзади дистанцию не держит, когда приходится тормозить порезче обычного. у них колеса визжат, а моему хоть бы что вкопан при любом резком нажатии на педаль тормоза
Слава, у меня тоже дребезжание и удары в руль появились. в автолайте сказали, что люфт небольшой а пулевых наконечниках. отпишись про крестовины пожалуйста.
Konstantin83#10
капитан, про болотце вообще забудь. морда упрется в любую неровность, а жопа скользит на месте. ни из какой грязи не выедешь, даже и не пробуй.
Дядя Шломо#11
Konstantin83 пишет:
Костя,
По первому пункту (торможения) - я с самого начала поставил фаркоп, небольшой такой... с выносом в полметра. Впрочем, на всех своих машинах я такие ставлю, и в каждую - исторически - получаю удары сзади, в течение эксплуатации, причём мне, как правило, ничего не делается. Как ни странно, в Рэм за первый год сзади удар был только один, в стоящий и припаркованный у дома (!!!), но прямое попадание в фаркоп. ДЭвушка нажала на педаль газа, вместо тормоза, при парковке за мной. У неё слетел бампер, разбился радиатор, и вылилось много какой-то дряни, а у меня на фаркопе даже царапин не было.
Что касается второго пункта, то уже поменял одну сторону - честно, из ЮСЫ пришли НЕ те крестовины (дурачки-пендосы ошиблись и прислали 2010 вместо 2011), и добрый Денис из Смарта (ул. Белы Куна в Спб) раздобыл где-то в Москве одну нужную крестовину и поставил мне... но пока что не очень ощутил улучшение. Вся надежда на то, что с заменой второй крестовины (ждём из ЮСЫ в течение следующих 2-х недель) всё пройдёт. На чём основана надежда? На том, что сам добрый механик Денис говорит, что у него на его Рэме была такая же фигня, и было всё идентично, как у меня, и он заменил, и всё стало ханки-дори. Он так и сказал - ханки-дори.
Дядя Шломо#12
Konstantin83 пишет:
Примерно в такой хрени в августе прошлого года я, на абсолютно новой машине, потерял передний номер и колпак правого колеса. Номер стоил мне 5 тысяч рублей, а колпак всего лишь 3 тысячи. Так что покатался, на 8 тысяч рублей... за 15 минут.
banochkin (Павел)#13
ставьте лебёдки на перед и зад, плуг по мощнее в кузов (если деревьев вдруг рядом не окажеццо) и огонь! а вообще вы хлопцы жгёте нипадецки! 😆
Konstantin83#14
Дядя Шломо пишет:
Konstantin83 пишет:
хорошо, Слава. жду твоей замены. если болячка вылечится, то последую твоему примеру. Спасибо. кстати, недавно в районе пересечения мкад и каширы видел рэм такой же как у на с тобой, только черный. у нас пополнение 🙂
Konstantin83#15
banochkin (Павел) пишет:
нет, Паш, я прекрасно понимаю, что наши камазы не для этого. я в гавно не лажу. не та машина совсем. капитан еще опыта такого не имел, вот и вразумляем.
Antar#16
Дядя пишет:
Дядя, стал уподобляться пацтреотам? Не солидно, право 😮
Дядя Шломо#17
Konstantin83 пишет:
После первоначальной эйфории конца прошлого лета, после покупки, я теперь ныряю в такие места на Land Rover Defender, и тогда у Рэма - выходной день.
Дядя Шломо#18
Antar пишет:
Дядя пишет:
Дорогой, я знаю... У меня есть одна слабость... Я очень легко учусь дурному. Вот и здесь... Моя покойная матушка... была филологом, преподавателем русского языка и литературы... Я столько всего прочитал, и того, что она велела, и того, что не велела, включая весь самиздат тех лет. Но единственное, шит, что лезет в голову наизусть, так это вот такое...
Я гуляю, как собака,
Только без ошейника.
Не ходите, девки, замуж,
За меня, мошенника.
Ну, и так далее, ты понял...
