Форум / Покупка в России / Масляный фильтр на 6,7 Cummins?
Раздел «Покупка в России». Тема открыта 16 сентября 2011 года, в ней 8 сообщений.
denkorableff#1
Если кто знает, фильтра масляные одинаковые на дизелях 6,7 и 5,9?
На 5,9 всегда покупал MANN, вместо оригинала, он всегда в наличии. Но у продавцов МАNNа, как правило по их каталогам Доджа нет, на 5,9 "случайно" подобрал от грузовика DAF, там такой же каменюка оказался. На 6,7 не хочу в лотерею играть. Кто знает, подскажите или дайте номерок.
KVB#2
Маслянные фильтра на 5,9 и 6,7 разные по резьбовой части. Если скажешь номер мотора то скажу номер оригинала. А так могу сказать, что если по аналогии с Камазом, то на Камазе с 5,9 и Додж Рэме стоит фильтр Fleetguard LF3959, На Камазе с 6,7 Fleetguard LF 16015 на Додж Рэме с 6,7, пока нет номера двигателя не скажу.
denkorableff#3
Где посмотреть этот номер?
KVB#4
Где посмотреть этот номер?[/quote]
По идее должен быть написан в свидетельстве о регистрации.
На моторе находится там где маслянный фильтр стоит, это корпус маслоохладителя, сверху на нём выбит номер мотора. Кто-то на форуме даже выкладывал фотки где искать. Я если найду то выложу. А также номер мотора может быть на наклейке на клаппанной крышке. Восемь цифр.
denkorableff#5
На моторе находится там где маслянный фильтр стоит, это корпус маслоохладителя, сверху на нём выбит номер мотора. Кто-то на форуме даже выкладывал фотки где искать. Я если найду то выложу. А также номер мотора может быть на наклейке на клаппанной крышке. Восемь цифр.[/quote]
На наклейке, которая на пластиковой крышке восьмизначный номер только такой - 57723073
KVB#6
На наклейке, которая на пластиковой крышке восьмизначный номер только такой - 57723073[/quote]
Правильные цифры.
А на Додж -Рэме 5,9 -6,7 резьбы и посадки фильтров одинаковые.
Номер оригинала Fleetguard LF16035 или предидущий номер LF3972....
denkorableff#7
Правильные цифры.
Номер оригинала Fleetguard LF16035 или предидущий номер LF3972....[/quote]
Спасибо!
т.е. можно покупать такой же MANN, как и на 5,9?
В каталоге MANNa он здесь - https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=2&ktlg_01_fzart=2&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=11&ktlg_01_mdrsl=11&ktlg_01_modsl=2&ktlg_subpage=02
номер - MANN-FILTER W 950/18
KVB#8
Спасибо!
[/quote]
Ну вообщем то, да, по размерам и резьбе он самый. Но как официальщик по Камминзу не могу советовать ставить аналоги 😆
