Форум / Покупка в России / Нужна блокировка заднего моста
Раздел «Покупка в России». Тема открыта 7 июня 2010 года, в ней 13 сообщений.
AndreiML#1
Добрый День.Имеется РЭМ 1500 5.7 Хеми 2004года. При замене масла в заднем мосту приговорили блокировку, рем.комплектов к моему мосту (восемь с четвертью) нет, новый диф. в сборе очень дорого.
Посоветуйте как быть? 😕
Jeep-usa#2
Могу помочь ,есть несколько вариантов 7451365 Алексей
denkorableff#3
Алексей! как узнать есть ли блокировка в мосту или нет, не снимая крышки ГП? На моем есть наклейка возле правого тормозного щита с каким то длинным номером, надписью "TRACK LOCK 3.9" и еще что то
АлексйИ1976#4
У меня в бардачке наклейка в ней все написано
Volk686#5
Попробуйте сделать burn out! Если 2-мя колесами дымит, то есть! )))
А вообще по поведению:
- на мокрой дороге боком легко - есть
- на асфальте с песочком или влажном в горку газ жмете даже не сильно, а колесо проворачивается, обороты набираются, а машина не едет - нету 🙂
denkorableff#6
то, что относится к заднему мосту с моей наклейки в бардачке:
DHA Torque Converter - Lock -
DMH Axle Ratio - 3.92
DRB Axle - Rear, Corporate
DSA Axle - Anti-Spin Differen
Я так понимаю - DHA Torque Converter - Lock - это и есть блокировка?
АлексйИ1976#7
нет это блокировка трансформатора
про диф вроде это Anti-Spin Differen- то есть блокировка есть
AndreiML#8
Как выяснилось у диллеров мост 9.25 🙁(
eugene#9
У меня по ВИНу бьется как без блокировки, но внутри стоит блокировка.
Алексея рекомендую - подобрали мне бюджетный вариант, когда случилась похожая беда.
Kuzen#10
Блокировку ? если имеется в виду LSD и им подобные ,то проверить просто ,подвесить задний мост и покрутить одно колесо ,если второе крутится в ту же сторону то есть и работает ,если в обратную то ёк.
Далее только моё личное мнение : если иметь блокировку заднего моста то подключаемую и100% , всё остальное зло, несёт по льду с этими так называемыми блокировками намного веселей чем без них, да ещё и на довольно незагруженным (у пикапов ) заднем мосту.
А ещё вопрос какое усилие в кг на проворот этой блокировки ? в грязях не поможет. повторюсь ,только моё мнение.
AndreiML#11
Спасибо уже созвонился с ним, завтра поеду подлечим мост 🙂
AndreiML#12
Проблема в том что она уже начала разваливаться, я боюсь чтобы мне стопорами весь диф не размолотить.
denkorableff#13
С поворотом задних колес, так и есть - крутятся в одну сторону, причем, если вывесить только одно, то его просто так руками не провернешь.
Трогается с мокрой поверхности достаточно уверенно, занос тоже бодренький, но только если его провоцировать, при обычной иоей манере езды ничего не заносит, хотя с моими стройками и ремонтами кузов еще ни разу пустым не был 😆
