Форум / Покупка в России / Радиатор на РАМ 1500 4.7 л 02 г.в В г.МСК
Раздел «Покупка в России». Тема открыта 18 апреля 2010 года, в ней 22 сообщения.
MotoGosha#1
Подскажите ! ? ПЛИЗ Нужен радиатор на РАМ 1500 4.7 л 02 г.в (От сильного нажатия на педаль газа радик надувает как шарик . У нас на двух рамах надуло с верху аж все соты из плоских в кругляк превратились на моём боковой бачок рвануло !) Где в Москве мать её ! Можно в наличии прикупить Радик ! Ценники пляшут от 8т.р до 13.т.р В Кландайке лупанули 20.т.р ВАЩЕ Без мозгов! Да и везде ждать ! НАДО! 🙁 СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!!
Alexander#2
В свое время себе покупал за 12т.р. , но на 5,7 2004 Если что, могу поделиться , но не знаю подойдет ли тебе.
long#3
Подходит. Я себе недавно поставил.
shurik2310#4
Первым делом задумайся, почему его раздувает! 🙂 Думается, что выхлопные газы прут в систему охлаждения, через прокладку головки блока, знаю об этом, потому как у самого один бачок на радиаторе разрывало. Проверяется это так-утром открываешь крышку расширительного бачка(на холодную) и оттуда не должно быть ПШИИИИИ........,если есть , то уссе меняй прокладки. :blush: Скрее всего придется головки шлифануть. А бачек на радиаторе замени на алюминиевый и катайся. 🎉
Шухеррр#5
а что оттуда должно быть? Если ПШИИИ нету - значит крышка не держит...И раздуть его может от того, что крышка как раз сильно держит - это тоже одна из причин. И не факт что прокладку пробило...Прокладку если пробило - то масло должно пойти в радиатор или ОЖ в масло и в глушитель...Так что в комплексе смотреть надо...
MotoGosha#6
НУ ВЫ ! И жути навели! 😠
Шухеррр#7
да не жуть совсем..проверь крышку радиатора для начала....
shurik2310#8
Да все может быть! У меня антифриз в масло не попадал и масло не попадало в систему охлаждения, а радиатор разорвало аж жуть. А крышка расширительного бачка в данном случае ни причем, она осталась прежняя и никакого давления в системе охлаждения,после ремонта, сейчас нет. 😛
MotoGosha#9
Вот Вот ! И мы уж два радика махнули ! и крышку в придачу ! ВСЁ проверили ! ВСЁ ОК!! ни где ни чо не пшшшии! НО на педальку жмём нормально ! А их всё равно надувает! 1 год и досвидос радику! 🙁
MotoGosha#10
Спасибо ВСЕМ ! Я уж заказал радик ! Опять на 9 т.р попал!
shurik2310#11
Отпишись-порвет или нет! 😆
MotoGosha#12
ОКЭ!! На одном из наших Ремов ну уж 3й радик пошёл в ход ! На год хватает а потом ХАНА! Лето ожиганили + зима ! А по весне Балдец и всё тут ! Крышку бочка тож меняли и опресовку системы делали ! и всё пофигу! Теперь Когда Жиганим крышку на половину закрываем ! Косяк в том что с неё анифриз брыжжет и + падла движка Быстро греется! А так НОРМУЛЬ! По ходу Наследственная Болезнь у 4.7 л кады на нём рвать начинаешь! Радик как шарик надувает! 😠
shurik2310#13
Ну все-меняй прокладки. Все признаки как у меня были. сочувствую. 😑
MotoGosha#14
Что так на всех трёх тачках и сразу!?? B)
shurik2310#15
В нашем мире все возможно B)
MotoGosha#16
Я так думаю что в моём мире это исключение! 🙂
shurik2310#17
Я таки думаю, что движек перегрет все-таки и головки поведены. Другого обьяснения нет. Да, а с помпой все в порядке? 🤔
Arsenii#18
крышка бачка должна сбрасывать давление, для этого в ней пружинный клапан стоит на перепускной канал (давление написано на ней максимальное).
почему ее замена не помогла, а помогает приоткрытая пробка???
это просто полтергейст.
разве что спускной канал заварен в бачке, или клапан клинит в горловине =)
можно проверить работу клапана, снять бачек и дунуть нужным давлением
если хочется приоткрывать, то поставь вторую прокладку резиновую на верхнее кольцо, она закрываться будет тогда на половину, а клапан ослабнет...
MotoGosha#19
Вот вот и я про это ! А за колечко под крышку СПАСИБО! Я так думаю что помпа нормально гоняет антифриз + он при нагреве нормально расширяется ! 😠 Да а радик надувает с верху ! По позже фоты скину! А так дайте нам любую тачку что с 4.7 что 5.7 или 8.3 ! 30мин (гонок по городу) нормальной езды. Мы вам и на них радики надуем!
MotoGosha#20
Вот ! Гляньте на извращение ! Пока радик ждём! Фото на radikal.ru 😠
Jeep-usa#21
Зачем ждать радиатор у нас они в наличии!
MotoGosha#22
Мил человек По какой ЦЕНЕ у вас РАДИК ! ????
