Архив клуба / Форум / Покупка в России / Подшипник передней ступицы
Раздел «Покупка в России». Тема открыта 25 ноября 2014 года, в ней 89 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: RAM в наличии от клубного поставщика
Анатолич#51
veled323 пишет:
Облазил всех продавцов, в итоге купил на ебее за 140$ с доставкой, по описанию тимкен
Что-то ОЧЕНЬ дешево получилось...
Самый дешевый Тимкен стоит 150 без доставки. Доставка через Шипито у меня выходит 160. Итого 310 баксинских...
Как так 140 ?!?
Denwer#52
Ramzay пишет:
shaman пишет:
Вопрос - без гула внезапно может ступица умереть ? Пробег 212 т. Миль ступицы родные . второй год вожу с собой тимкен в запасе. Неделю назад проверял - все в норме.
Вот и у меня таже проблема и тоже Тимкен в запасе катается, люфтов вроде нет а гул идет.
Точно люфтов нет? А тормозной диск целый, без бороздок? Я уже обе передние ступицы поменял.. Поведение Авто сразу изменилось... Пропала вибрация на 80 км/ч и рысканье по колее пропало...
shaman#53
Люфтов нет . диск целый , а в колее рыскает.
. надо менять в общем...
veled323#54
Анатолич пишет:
veled323 пишет:
Как так 140 ?!?
96 $ скидка 44% осталось 2 шт. (Interchange Part Number: BR930808, HA590354) и доставка 44
shaman#55
Поменял таки ступицы , принадлежность родных не смог определить. В итоге за 212 т.миль левая живая , от правой небольшой гул , люфтов нет, мастера говорят ещё бы походили.
Denwer#56
Изменения появились в поведении авто на дороге?
shaman#57
Не , никаких изменений...
Роман#58
Добрый день! подскажите пожалуйста по гулу, история такая рам 1500 2004г 5.7 полный привод. Появился гул и мелкая вибрация, начинается все с 90 км в час, причем при резком повороте направо гул и вибрация пропадает, заменилт ступицы, 0 реакции, поменял привода на новые - 0 реакции, колодки не зажимает, но машину немного тянет в правую сторону, в пикап сервисе за два заезда на сход развал это убрать не смогли. по факту все новое, а ехать больше 90 км в чс не комфортно.
в чм может быть проблема?
забыл написать, сегодня менял крестовину на переднем кардане, поставил - все тоже самое, по дороге не выдержал, остановился, снял кардан на обочине, кинул в кузов, гул и вибрация на месте.
veled323#59
Больше похоже на резину, поменяй перед на зад
Алексей#60
veled323 пишет:
Тоже думаю что резина как вариант ! А в руль или в кузов вибрация ?
udalman#61
День добрый!
Сразу скажу, темы читал и номера ступиц видел, но решил перепроверить себя!)))
Машин 1500 2009г. 5,7 4х4
VIN: 1D3HV18TX9S709908
Подскажите пожалуйста номер передней ступицы!?))
Заранее спасибо за ответы!!!
Dim Ok Авто-Профит#62
Новый номер: 52070323AJ
Старый номер: 68024245AA
udalman#63
Dim Ok Авто-Профит пишет:
Спасибо Вам большое!!!! 🙂
udalman#64
Помогите пожалуйста разобраться с ebay!!
вот ссылка:
http://www.ebay.com/itm/Wheel-Bearing-Hub-Assembly-Front-Left-Right-Pair-Set-for-Dodge-Ram-1500-/131712466535?hash=item1eaaacbe67:g:E8EAAOSwU8hY7eRZ&vxp=mtr
Не могу понять что за ступицы, англичанин из меня не очень хороший!)))
555 (Сергей)#65
На 1500 ступицы одинаковые на 2WD и 4WD? 😳
udalman#66
555 (Сергей) пишет:
Получается как-то так! 🙂 Меня тоже смутило немного!
Максимум#67
Взаимозаменяемые с 2wd на 4wd передние ступицы. Во всяком случае переставляли без сложностей
White ShadoW#68
на 02-08 (подозреваю что до 17 года тоже) на 1500-х передние ступицы одинаковые. почти. размеры все одинаковые, просто бывают С АБС, бывают без.
Denwer#69
Вот аналог. Ставил себе сам. Пробег пока что не большой (тысяч 10) - пока все в порядке
https://timeparts.net/stupitsa-perednyaya-v-sbore-ha590354.html
ЯШа#70
проблема только в датчиках абс, они разные. и по разьемам у меня Тимкен не подошел, а поставив старый датчик от мопара получил плавающую ошибку абс, видимо и посадочные в ступице отличаются.
Denwer#71
У меня авто 2010 года. С датчиками АБС проблем нет.
Luca2000#72
Дабы не создавать новую тему, напишу здесь.
Появился у меня небольшой гул справа спереди. Скорее всего, подходит ступиа. Почитав про разных производителей, заказал себе из штатов новые передние ступицы SKF BR930858
(Авто: Ram 2013, 5.7, 4х4)
По факту, в коробке SKF лежат ступицы ILJIN IJ223088 (Корея). Насколько я потом понял, у народа и Timken, и даже Mopar такой же фокус проделывают.
К ILJINу вопросов нет, поскольку на других машинах ступицы этой фирмы себя хорошо зарекомендовали
АнатолиЧ#73
Luca2000 пишет:
А в чем суть сей замуты ? Skf на ебее стоит 80 баксов. Доставка будет еще баксов 80, не меньше. Итого это около 10-11 тысяч. Оригинальная ступица Мопар в Москве В НАЛИЧИИ стоит 11-11.5.
В чем ссуть, колега ?
veled323#74
вроде оригинал в москве не меньше 20 стоит
АнатолиЧ пишет:
Luca2000 пишет:
АнатолиЧ#75
Неделю назад купил за 11500 у клубного поставщика. 🙂
1234
