Форум / Покупка в России / Есть новые диски 17" на Ram 1500 (ПРОДАНО)
Раздел «Покупка в России». Тема открыта 30 марта 2012 года, в ней 24 сообщения.
Рыбак#1
В наличии на таможенном складе в СПб. Американцы ошибочно отправили с машиной диски на Ram 1500 вместо Ram 2500.
Цена без каких - либо наценок полностью за комплект себестоимость $ 1000.- включая датчики давления + Euro 200 стоимость доставки.
Фото во вложенном файле.
Дядя Юра#2
Offset: 20mm
Backspacing: 5.74"
Bolt Pattern: 5-139
Rec. Tire Size: 265/70-17
Weight: 25.1lbs.
Finish: Machined w/Black Accent
Construction: 1 PC.
Manufactured in China
Price: $133 (each)
Дядя Юра#3
Диск красивий 😉
задумался о таком,но 18 или 20 радиус.
Shtirliz#4
Подскажи на РАМ 1500 04 года встанут??? Как с доставкой в Москву и какой вылет.
Рыбак#5
Я думаю, должны встать, все данные диска выложил Юрок, вылет 20 мм, с доставкой в Москву проблем нет - попутной машиной Додж Рам, ориентировочно конец недели.
Shtirliz#6
Рыбак пишет:
цеплять на 35 резине при таком вылете небудут ?
Рыбак#7
Вот тут мне сложно ответить - я не эксперементировал с резиной никогда.
Дядя Юра#8
цеплять будут(совсем чуть чуть) здесь на 1мм глубже чем на родных
Sebastian Pererro#9
Дядя Юра пишет:
Ребят, доброй ночи, могу взять себе при условии 305-65-17 Прокомп АТ экстрим встанет, или проставки нужны?(если да, то тебе можно их заказать?,((ебай? на какой размер, какой вынос? размер ступици должен совпадать).
И ещё хотелось бы в подвеску не лазить, тысяч 100 км), а в расход на замену потом пустить максимум ступицы и наконечники, как говорится. Крестовину заднюю,и может АКПП, ведь от соблазнов поддать мощи никто не застрахован.
Выше резина - меньше проблем с подвеской,или я не так думаю?
Правда будет хуже управляемость ввиду легкой болтанки.
Ещё важно, чтоб в колее Рэм сильно не водило, эти проблемы в основном встречаются на низком профиле,но мне для города это роли не играет.
А для трассы, очень важна устойчивость к прямолинейному движению ,"за рулем надо отдыхать", а не управлять 5-20 часов болидом, который норовит изменить траекторию движения ввиду кривизны асфальта.
Важно,! так как лифтовать не могу.
Ведь маленькие дети, только с помощью папы, в Рэм смогут попасть в салон и рассесться по детским креслам, ну, или еще могут "спуститься на на вертолете",. Да и еще в домашний паркинг Рэм 1500 входит по высоте всего в 3-5 см. ниже от коробов системы вентиляции.
Пассажиры новички пригибаются рефлекторно. 🙂
Использовал когда то на Тахо расширяющие колею проставки алюминиевые на 2,5 см под не штатные диски и для большой резины, так пришлось арки резать, бачок омывателя переносить от фар к лобовому, и много по мелочи.
Но в результате с высоким профилем можно было ехать практически по любым асфальтовым колдобинам при давлении 1,8-2.1 атмосферы(давление зависело от загрузки).
Была лучшая устойчивость при движении а\м на трассе и соответственно повысилась проходимость.
Хотя - Тахо в грязи- это как корова на льду, можно только с разбегу или по сухому. Если остановился, то пешая проулка за ГАЗ-66 или УРАЛ гарантирована , Беларусь до места засады не добирался обычно.
А еще этот размер встанет на УАЗ, в Москве навалом дисков до 17R, но 18-22R днем с огнем и ночью с фонарем не сыщешь. Особенно с нужным диаметром ступицы.
P.S. Если офф топ, то сорри, просто настрой учебно-преподавательский,
да и темой заинтересовался.
Sebastian Pererro#10
А R22 можно было использовать только с городе и фактически не далее МКАДа.
Даже для путешествия на Средиземноморье, вместо 22 с летом
и штатных 20 были правда с зимней. Мной было принято решение поставить 17 ку с моей прошлой машины, благо её новый(next) хозяин не был против, и отдолжил их мне на лето.
Дядя Юра#11
с большей долей уверенности 305/60 встанет как родная и даже лифт не нужен,потому как 305 стояла, но на 20-х катках
Рыбак#12
Диски на 17" по прежнему в продаже.
Ferg#13
Марк, на экс-РЭМ Председателя встанут? Имеющиеся, наверное, поменяю. Выглядят несколько переюзанными, все же. Cорри за технологический идиотизм.
Рыбак#14
Я думаю, да. Посадочные места не менялись, это вроде как точно. Диски в СПб.
Ferg#15
Могу выкупить в первой половине июня. Если устраивает, то готов поползти во двор смотреть размер стоящей резины, чтобы убедиться, что под нее подойдут.
Вот только датчиков давления на моем 1500 2004 г.в. нет.
Рыбак#16
Дмитрий, ну если раньше не уйдет, нет проблем. Эти диски мы привезли с машиной для клиента из Саратова, но там был 2500-й, а американцы прислали ошибочно на 1500-й, вот и вся история, деньги, если вдруг решите взять - надо будет тоже отправить в Саратов, я думаю, при нынешнем техническом прогрессе это не составит труда, так как саратовцы их полностью оплатили указанной в начале поста суммой напрямую в США.
Ferg#17
Хорошо. Вернемся к этому в начале июня. Если не уйдет.
Рыбак#18
Хорошо. Буду иметь ввиду.
Рыбак#19
Новые диски на RAM 1500 по прежнему в наличии в СПб.
Возможна доставка в любой регион РФ
Рыбак#20
Диски по прежнему в продаже в Саратове с небольшой скидкой. Возможна доставка в любой регион страны. Выкладываю фото, как они смотрятся на машине Ram 2500.
Фото на photofile.ru
Стикер с коробки
TheTall#21
Может вопрос покажется неуместным а комплект - это 4 колеса или 5? У меня стоят 20'', хочу взять 17'' под зимнюю резину на зиму и менять весной на мудовую. А по асфальту буду кататься на 20''-ых. Вообще чтоб было 2 комплекта дисков и 3 комплекта резины.
Вообщем интерес есть. Сам в Волгоградской области. Если можно, то ответте, пожалуйста в личку, что да как.
С уважением, Анатолий.
Рыбак#22
Ответил.
Ахил-клинический#23
Не продали вдруг? ))
Рыбак#24
За год и 9 месяцев? Продали.
