Архив клуба / Форум / Поиск и покупка в США / Пыльники на Привода.
Раздел «Поиск и покупка в США». Тема открыта 12 февраля 2017 года, в ней 23 сообщения.
По теме в энциклопедии RAMApp: RAM в наличии от клубного поставщика
Дмитрий#1
Друзья,подскажите к кому можно обратиться за помощью в приобретении пыльников на привода?
https://www.kartek.com/parts-categories/cv-joint-assemblies.html
Нужен пыльник на привод тот, что на порш 934 размером 128мм..Диаметр большой-128 мм. Маленький-33 мм. Длинна в районе 210 мм, но можно и короче Купил бы штуки 4. Может как то в России можно заказать на экзисте и тому подобные сайты. Может у кого есть возможность помочь!? Спасибо! Надоело ездить боком уже,хочу полный привод.
servikk#2
На запрашиваемый артикул программа дает обычный пыльник, который затягивается хомутами с обеих сторон... То есть на ШРУС крепится чашка од болты, а на нее пыльник на хомутах...
От какого порше пыльник то??
Есть VIN я вычислю номер??
Дмитрий#3
Сергей Vin Доджа то есть да только толку от этого мало,так как привода стоят не родные, а как по ссылке в картеке. На порше Vinф нет.
Вот мой шрус. https://www.kartek.com/parts/kartek-off-road-polished-porsche-934-cv-joint-for-33-spline-axles-chromoly-cage-uses-12-cv-bolts.html
servikk#4
Хорошо, от какого авто привода...?? Порше 934 в природе нет и в каталогах тоже... 924 есть 944 есть, а 934 нет...
Дмитрий#5
Я думал по ссылке именно 934 фигурирует.
servikk#6
Дмитрий пишет:
Нет такого.... я уже на разные посмотрел, пока ни чего подходящего... Там пыльник с фланцем под 6 болтов должен быть?
Типо такого:
Дмитрий#7
Там ранее стоял кожаный пыльник. но его в клочья разорвало. Шрус состоит из двух частей
1.ая. https://www.kartek.com/parts/empi-stage-2-porsche-930-cv-joint-for-28-spline-axles-with-4130-chromoly-cage.html
2.ая https://www.kartek.com/parts/934-short-course-midboard-micro-stub-axle-33-spline-2-12-length.html
Пыльник одевается по верх шруса и крепится хомутами,но я думаю,что можно и болтами некий фланец (переход) замутить и поставить пыльник меньшего размера что то типа такого должно быть .https://www.kartek.com/parts/934-cv-boot-934-cv-boot.html
Как заказать не знаю. Думал может на что еще идут такие подобные пыльники,чтобы не заморачиваться заказом в Штаты. Тем более, что привод GKN европейский.
servikk#8
Номер привода по LOEBRO (GKN) есть??
Дмитрий#9
Cross Ссылочные номера:
959 332 034 00
305717
СКП 4019064157335
Сергей, я правильно понимаю,что это и есть номер шруса?
servikk#10
Дмитрий пишет:
959 332 034 00
305717
СКП 4019064157335
Да, вот только ни один из этих номеров не бьётся ни в оригинальной дилерской программе Porsche, ни у одного поставщика, ни в каталоге GKN ни в каталоге кроссов....
Номер Porsche 959 332 034 00 в PET`е не бьется, то есть это не поршовский номер, либо архивный, который устарел и ни где больше не применяется...
Нужно вычислить, с какого автомобиля привод или непосредственно ШРУС...
Вот это не похоже на то что на машине?
servikk#11
Смысл в том, что если у вас пыльник на двух хомутах (большой и малый), то подобрать по размерам вообще не проблема, нужно только замерять диаметр палки и диаметр обоймы, куда он одевается, и примерную длину пыльника... Если же он в нынешнем варианте имеет один хомут, только маленький, а к фланцу завальцован, то это уже сложнее, и то можно проработать возможность его одеть на фланец сверху и хомутом затянуть если буртика хватит....
Дмитрий#12
Сергей пыльник был с двумя хомутами. Тот, что у вас на фотке внутренний такой же. По размеру подабрать не могу. Размер Диаметр большой 128мм. маленький 33мм, длинна примерно 210 мм. Думаю можно как на фото такой же фланец изобразить и пыльник меньшим диаметром поставить. Продается отдельно такой фланец с пыльником?
servikk#13
размер куда садится пыльник - ШРУС и палка?? Перерыл кучу источников - нет пыльника с диаметром 128, хоть ты тресни... 😳
Вычислил поршовские шрусы путем кроссов - но там пыльники меньше...
GKN 301-174
Meyle 414 498 0000
Porsche 930 332 034 00
Дмитрий#14
Сергей, большое спасибо за помощь. В том вся и проблема, что мне удалось найти самые большие пыльники Диаметр большой 110 ММ. Парни ну помогите привезти с Америки,там на сайте есть вроде нужные.Должен ведь быть какой то выход. Раз есть привода,значит и пыльники есть.
servikk#15
Дим, еще раз прошу, дайте достоверные размеры на пыльник... 110-тый пыльник на 128 не налезит... 😉
Дмитрий#16
Сергей еще раз. Диаметр шруса 128, диаметр палки 33мм. длинна в районе 210мм( но точно не уверен так как стоял кожаный пыльник порванный и ничего другого не было.
servikk#17
Сфотографировать сею конструкцию можно?
Дмитрий#18
Сергей фото привода смогу только завтра сделать, под рукой только сам шрус.
servikk#19
Вот то что на заднем фоне это тот самый пыльник??
Дмитрий#20
На заднем фоне это внутренний шрус.
Макс#21
Судя по размерам - это к вам ближайший
https://www.kartek.com/parts/9345-over-boot-9345-over-boot.html
Дмитрий#22
Да похож,вот как купить ума не хватает или может обойтись с фланцем,но из за угла большого не будет ли рвать?
Макс#23
Так в клубный магаз обратитесь - Они привезут
