Форум / Поиск и покупка в США / Разыскиваю кардан.
Разыскиваю кардан.
Раздел «Поиск и покупка в США». Тема открыта 27 апреля 2009 года, в ней 26 сообщений.
skymax#1
Нужен передний кардан на 2500-й дизель 03 года.
На заказ срок поставки неопределённый; и месяц, и пол года, а то и более.
Может у кого завалялся😆
Olekos 9-12#2
У меня к сожалению нет. Но очень интересно где ты свой оставил?
Пауль#3
вообще то доставки и вполне реальные от 8 рабочих дней и цена на Ваш кардан .. если я не ошибся с кодом.. код 52105934AC.. от 11000 рэ +доставка 400 рэ за кэгэ
skymax#4
Пауль, беда в том, что карданов этих, даже в Америке, нет ни на одном складе. Заказ переправляется на завод, где его и будут изготавливать. Но вот сколько это по времени... один архангел Гавриил ведает. Цена ему в Мск около 20.000.
Если у Вас есть возможность организовать появление данного девайса в Мск "от 8 рабочих дней", размер моей благодарности не будет иметь границ в разумных пределах!!!😆
skymax#5
Умер мой кардан. Болел, трясся... Вскрытие показало, что причина в соединительном шарнире, что к переднему мосту крепится. Так вот шарнир этот, по ходу дела, неоперабелен. А с ним и весь кардан.
Вот такая редкая и странная болезнь...
Боня#6
Дай vin машины, я тебе закажу, если у самого времни нет. Проблема-то в чем? Любая контора привезет, надо только выбрать более приемлемую, подходящую цену для себя, и все. Ну и сами деньги, кончно, на все это))))))
Какое-то время можно поездить без кардана.
Пауль#7
нужен vin
Car-a-puzz#8
Дим, не всё так просто - кардан в бэкордере....отправляли запрос - ждите....ждите...ждите...., поинтересовались в Норде - они уже в курсе этой проблемы т.к. их первый заказ ещё не пришёл (+2 позже), а отправлен он был ПОЛГОДА назад!
Боня#9
Ну ежли так - то жаль. Мне значит повезло, за 14 дней мой пришел. Ваще у меня старый должен был остаться. Надо посмотреть его состояние.
skymax#10
Буду сильно признателен. А что с ним стряслось, что замена понадобилась?
adam1978#11
Вот я уже писал как то что не смог перевести с английского Grease front driveshaft fitting ... Типа при каждой замене масла смазывайте шлицевое соединение кардана ( это для 4х4 2500 и 3500)... Эта фраза есть в мануале и картинка где стрелочкой указано место... Но в норде мне не нашли место смазки и сказали типа теперь крестовины необслуживаемые а инструкция устарела... Так может быть из=за этого кардан выходит из строя... Нужно бы всем обратить внимание и найти это место смазки...
S.T.A.L.K.E.R.#12
Попробуй обратиться сюда http://www.eurocardan.ru/ или сюда http://cardan-service.ru/
Пауль#13
про "инструкция устарела" это они сильно сказали 😆
Car-a-puzz#14
А чему удивляться то, если при просьбе смазать шлицевое соединение они кивают на необслуживаемые крестовины😆
Это, как у Райкина кажется:
-"Что у вас болит?"
-"Голова"
-"А почему повязка на ноге?"
-"Сползла"
adam1978#15
А где это соединение? можно поподробнее? И точно ли эта фраза переводится как "смазать шлицевое соединение"???
И еще там имеется такая фраза lubricate outer tie rod ends// Что она означает?
Car-a-puzz#16
Да, первая фраза имеет ввиду смазку именно шлицевого соединения (крестовины - Ю-джоинт), а вторая о рулевых наконечниках. Шлицевое соединение двух половин карданного вала, переднего и заднего, для плавного изменения его длины при ходах подвески. Без смазки начинает корродировать, появляется люфт и соответственно вибрации при движении на больших скоростях (до 60км/ч практически не ощущается).
Пауль#17
Сереж.. у меня вибрация не сильная, но есть после 70 км.....значит нужно смазывать?
Car-a-puzz#18
Смазывать надо по-любому (кашу маслом не испортишь), а вибрация может быть и из-за чего-нибудь ещё (люфты в рулевом, дисбаланс колес...), проверить несложно - прокатиться сняв кардан.
Пауль#19
у меня задний привод....
Car-a-puzz#20
🎉 🎉 🎉 а я блин забыл.....ну тебя тогда эта тема вообще интересовать не должна, конструктивно задний кардан совершенно другой!
Боня#21
Крестовинки зацокали чуть-чуть, и так как был новый кардан, не стал париться.
skymax#22
Дмитрий писал(а):
Крестовинки зацокали чуть-чуть, и так как был новый кардан, не стал париться.[/quote]
Дмитрий, повторюсь, но буду сильно признателен если он мне подойдёт!
adam1978#23
Ну вот насчет смазки шлицевого соединения кардана...их там два и оба под пыльником заводским. Стоит ли для смазки нарушать его герметичность???
Car-a-puzz#24
если есть 100% уверенность, что туда не попадает влага - не стоит.....а так - коррозия и шлицам аут.
adam1978#25
ну а так смазать и новый пыльник надо ставить или как? какая гарантия что смажешь и закроешь герметично?
