стандартный впуск убирается, фрезеруется и ставится
такой вот http://bankspower.com/products/show/260/6 впускной коллектор ...
тока куда девать решетку предпускового подогрева воздуха зимой 🙁
сам по себе коллектор ничего не прибавляет, скорее отнимает денег в кошельке 🙂, а также температуру выхлопа, снижает сопротивление на впуске,
и соответственно позволяет поднять давление наддува.
а за ценником, доставкой и проч. - это я думаю к Диме
Может тебе проще турбинку с изменяемой геометрией поставить? Или вторую ступень? Думаю такую вешь как хочешь ты нужно ставить вместе с остальным тюнингом. А если цель просто давление наддува поднять, то это можно сделать более просто.
Да все правильно. Голова нужна для экспериментов с intake manifold bankspower. Проект запущен и обратного хода уже нет. Будем резать ставить мерить и настраивать. Все поэтапно.
Если кратко задача получить измененную кривую момента и соответственно динамику для удовлетворения моих наверное не очень нормальных потребностей. Проект примерно рассчитан на год, с немаленьким бюджетом, не меньшим риском. одним словом энтузиазим и авантюризм 🎉
Чего будет делаться сейчас сказать сложно ибо до конца все еще не очень ясно, тем не менее:
intake manifold
RAM Air
Torque Converter
Intercooler
Turbo Upgrade
Mapping (banks stages для начала)
Дальше driveline and transmission:
OX lockers
Transfer case (AWD)
может быть gears😕
Ну и так по мелочи - переделка салона, навигация акустика связь и тд и тп
На этой неделе постораюсь доехать до стенда промерить штатные параметры. Надо-же знать от чего пляшем😑
Ну как я понял башка нужна на 24 клапана? Знаю где новую достать. Можно БУ поискать, мож где завалялась. Блоков, колен, распредвалов не надо? Могу с мозгами подсобить. Если постараться, то калибровочку под другую мощность подискать. Есть турбинка, мож для второй ступени подойдет. Если моторчик механический, то можно распылители под другую мощность подешману заказать. В общем обращайся.
