Форум / Подвеска и тормоза / Ошибка Р0000 что это такое
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 8 сентября 2011 года, в ней 9 сообщений.
driverrr ( Алексей )#1
Всем привет , у меня при загорании чек энджин сканер выдаёт ошибка Р0000 с непонятной мне надписью DTC Not Recognized , причём чек загорается и на бензине и на газу, и что самое непонятное очень часто это происходит в одном и том же месте по пути движения (езжу там 2 раза в неделю и обязательно всплывает чек , прям какоето заколдованное место ) подскажите что это ?
Вот фото с сканера
driverrr ( Алексей )#2
что то не грузится
Stepan#3
Это магия и волшебство!... 😆
А машина то какая???
driverrr ( Алексей )#4
Додж Рам 1500 AWD 2004 5.7
Morgunov#5
Система динамического контроля тяги (DTC) делает управление автомобилем более спортивным и динамичным при высоком сцеплении колес с дорогой, даже когда для сохранения устойчивости включается система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC).
Система динамического контроля тяги (DTC) — это подсистема системы динамического контроля курсовой устойчивости (DSC), которую можно включать или отключать. У нее есть два основных назначения:
регулировать тягу и позволять вождение в спортивном стиле при работающей системе поддержки курсовой устойчивости.
Если передние колеса увязли в снегу и не вращаются как положено, задние колеса немедленно начинают буксовать (если задние колеса вращаются быстрее передних, это означает, что момент двигателя больше необходимого), после чего вмешивается система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC), снижая обороты двигателя. В подобной ситуации лучше использовать систему динамического контроля тяги (DTC), так как сцепление колес с дорогой восстанавливается без снижения тяги.
При работающей системе динамического контроля тяги (DTC) ситуация становится менее критичной и система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) работает эффективнее. Водитель полностью контролирует автомобиль
Надпись DTC Not Recognized дословно обозначает "DTC не распознается"
Место, где у вас появляется надпись, не заколдованное, а возможно, скользкое (или там поворот)
Вывод: ищем датчик, который отвечает за "распознавание", т.е. идем на диагностику к электрикам
Усё будет харашо! 😆
Morgunov#6
Есть еще вариант - если система отключается, то возможно дело банально в выключателе или неконтакте где-то в цепи. Лечение то же, что и выше
driverrr ( Алексей )#7
Спасибо за пояснения. Ехать к электрикам в моём городе абсолютно бесполезно они вряд ли что то сделают или найдут болячку . Они больше любят когда им привозишь новую деталь и говоришь поменяйте. Буду как и прежде снимать ошибку сканером. Достался вместе с машиной от прежнего хозяина. кстати классная штука , перепрошил на Драговую дисциплину , так машинка словно турбину получила на время, но и расход конечно поднялся так что постоянно ездить на такой прошивке довольно накладно
Morgunov#8
Ну, вообще-то, устройство таких систем в принципе однотипно по конструкции на разных марках. Можно почитать про проблемы/устройство/лечение и возможно, электрики не понадобятся. Когда нестабильная ошибка, скорее просто где что-то окислилось или предохранитель не алё. 🤔
Сканером снимать, оно, конечно, хорошо. Только это лечение симптомов, а лечить-то надо причину болезни
driverrr ( Алексей )#9
Согласен на 100% что так поступать не дело но как я уже сказал ранее в нашем городе нет пряморуких електриков и диагностиков , а махнуть в Киев или Днепропетровск банально нет времени.
