Форум / Подвеска и тормоза / Завелся барабашко...
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 6 марта 2011 года, в ней 8 сообщений.
ancher#1
Добавлю немного мистики...в движении на слышу легкое погрюкивание, похоже как если крышку броить на кастрюлю. Похоже ближе к правой стороне. Машину только забрал из сервиса, по ходовой проблем не обнаружено. Подобный звук был на БМВ, 3шке, когда вытекла стойка, но гораздо громче.
Никто не хочет поучаствовать в гадании? Само собой поеду на сервис после праздников, все равно проставки надо будет приколхозить, но пока есть время почему бы не обменяться предположениями?
banochkin (Павел)#2
видимо падает крышка на кастрюлю...
Яков#3
Или рессоры, на крышку с кастрюлькой. 🎉
Olekos 9-12#4
Закрепите запаску, домкрат, полку под задним сиденьем и протяните болты крепления кузова. Всё.
ancher#5
Спасибо! Попробую утром пошаманить))
vadim 444#6
Стук от рессор,у меня так было.Всю голову вынес мастерам.Кончились противоскрипы.Заменил стук ушел. 😆
ancher#7
Забавно, и такое бывает?? Тогда если я правильно понимаю, нужно попрыгать в кузове, и направить товарища с ушами под машину для пеленга?)
кстати по предыдущему посту
"Закрепите запаску, домкрат, полку под задним сиденьем и протяните болты крепления кузова. Всё."
Запаски нет, вместо нее висят баллоны ГБО, домкрат зафиксировал, заднего сидения нет (ибо регулар), до болтов не добрался, думаю на станции сподручнее будет)
В общем на завтра намечены пляски в кузове))
ancher#8
вчера все "разрулилось" - лопнул лист рессоры! На ровнейших киевских дорогах кусок провернулся и барабанил уже в полный рост. Отсюда вопрос - как лучше лечить? Искать лист отдельно? выкинуть лист нафиг и справа и слева? поставить пневму на зад (давно хотел). Приветствуются конкретные предложения, может у кого остались запчасти.
