Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / кто менял шпильки колесные на 1500х?
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 7 октября 2010 года, в ней 27 сообщений.
ЯШа#1
прроблемно ли заменить шпильку? ступицу надо снимать?
long#2
Нет не проблемно. Ступицу снимать не надо.
ЯШа#3
т.е. снимать ничего не надо кроме колеса? прямо на машине выбивать?
long#4
Я снимал только колесо.
ЯШа#5
и на передних ступицах и на задних?
Ducati owner#6
проще купить конические секретки 14 на полтора. или просто гайки хромированные, если не хватит длинны - отрезать головы болгаркой.
long#7
Я менял только передних. На задних скорее всего надо снимать полуось.
ЯШа#8
Ок +1
Acidscorp#9
Спереди снять колесо, тормозной суппорт и тормозной диск. В стопицотый раз повторяю, шпильки подходят от УАЗа.
ЯШа#10
а сзади что делать?
а от уаза и по резьбе чтоль подходят?
Acidscorp#11
сзади скорее всего тоже самое
да, абсолютно, но они чуть короче мм 5 примерно, про литье не скажу а стальные диски прикрутил с огромным запасом.
Stepan#12
Шпильки ни в коем случае не выбивать, а выдавливать! Иначе можно подшипники разбить! Вынимаются без снятия ступиц и т.д. ...
От Уаза подходят очень плохо (могут провернуться! что потом делать?)... А по резьбе они вообще не такие, но похожие... На родных резьба дюймовая 9/16 NC18!!! а на Уазе метрическая М14х1.5...
Шпильки есть в Академии в наличии...
ЯШа#13
интересуют шпильки, длиннее штатных на 30-40мм, но с остальными родными параметрами
Stepan#14
А зачем??? Если для проставок, то нужно сначала прикрутить их, а уже потом к ним колеса!... 🎉
ЯШа#15
проставочная шайба идет на родные шпильки, с штампованным диском нормально а с легкосплавным (толще стенка) - коротковаты шпильки
ЯШа#16
может у кого завалялся чертеж шпильки для 1500го с размерами?
Дядя Юра#17
вот чертёж
ЯШа#18
спасибо +1
а каков шаг насечек противопроворотных? и шаг резьбы
ЯШа#19
кто-нибудь покупал это?
http://prostavka.ru/SPV005DR36.html
Дядя Юра#20
типо того да
Дядя Юра#21
ценник завышен в два раза
Stepan#22
У меня такие проставки!!! Только переходные на PCD 5х112....
ЯШа#23
а где занижен?
Дядя Юра#24
а где занижен?
брал за девять и потолщеееееее
ЯШа#25
места, явки, пароли, ценник, толщина 🎉
