Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Парковочный тормоз
Парковочный тормоз
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 6 октября 2010 года, в ней 17 сообщений.
Урфин Джус#1
В двух словах плиз, как подтянуть " ножник"? Слабовато держит.
denkorableff#2
Не буду утверждать на счет остальных моделей, опишу лишь то что было на моем 1500 2004 г.в.
От педали ножника идет трос вниз из кабины и далее вдоль рамы по водительской стороне. Примерно под стыком кабины и кузова на этом трос стоит планка, в центре ее трос, через шпильку с резьбой от педали, по краям троса к левому и правому колесу. В этом месте гайками на шпильке можно выбрать люфт или так сказать "холостой ход" тросов. В самих задних колесах есть внутренний механизм стояночного тормоза - это барабанные колодки внутри "шляпы" дискового основного тормоза. Т.к. привод этих колодок механический, то по мере износа колодок он требует подводки, т.е. регулировки. Для этого в механизме, который раздвигает сами колодки есть регулировочное колесико. Доступ к нему закрыт резиновой заглушкой, со стороны тормозного щита, это внутренняя сторона задних колес. Сам тормозной щит одинаковый для левой и правой стороны, а не зеркальный, по этому окошко левого колеса сверху, а правого снизу относительно чулка заднего моста. регулировка проста - плоской отверткой через щель окошка нужно крутить зубчатое колесико. В какую сторону не помню точно, но это легко понять, вывесив колеса и затянув стояночный тормоз покрутить эти колесики, в сторону затягивание будет туго, если ослаблять, то легко. Но лучше перед этим, ослабив эти колесики до конца снять задний суппорт и задний тормозной диск проверить состояние самих колодок стояночного тормоза
Урфин Джус#3
Понял. Доступно. Спасибо
Andrey47rus#4
Искал сегодня это окошко.......
на моём 2500м
и чёто не нашёл(((((
кто может подсказать ,в чём дело?
или поделитса точными координатами этой заглушки...
а может у меня другая система ?
как свести колодки ручника?
Help!!!!
denkorableff#5
на моём 2500м
Help!!!!
Завтра как раз собираюсь менять задние колодки на своем 3500, потом отпишусь, хотя наверное раньше кто то ответит
Andrey47rus#6
на моём 2500м
Help!!!!
спасибо Денис!
если не сложно ,сфоткай
просто у меня правое заднее колесо ,совсем не хочет свободно вращатса(((
даже после обслуживания супорта
делаю вывод...
колодки ручника подклинивают((((
denkorableff#7
спасибо Денис!
делаю вывод...
Ок, завтра займусь
otez_pimen#8
Андрей, по твоему году не нашёл, может это тебе поможет
http://www.olimpia-auto.com.ua/catalog/zapchastey/originalniy/cat_id=3953199
denkorableff#9
на моём 2500м
Help!!!!
спасибо Денис!
делаю вывод...
как раз правое заднее колесо, нужная тебе резиночка отмечена красным
denkorableff#10
на левом колесе она будет сверху, относительно чулка моста
Andrey47rus#11
Спасибо, Денис
В общем, я удалил колодки ручника
Долил масла в мост
И немного ослабил подшипник
Полет нормальный!!!!
denkorableff#12
Спасибо, Денис
Долил масла в мост
Не за что!
Колодки удалил? Диск нормально тормозной снялся?
Andrey47rus#13
Спасибо, Денис
Долил масла в мост
Не за что!
колодки удалил полностью))))
диск снялся ...просто "от руки"
Alexander#14
Я тоже, правда давно уже все снял
denkorableff#15
А я им пользуюсь всегда, наверное привычка...
Урфин Джус#16
И я. Даже зимой. Правда этой зимой тросик сгнил. Заказал в Америке мопар - обошлось 125 бакинских с доставкой за оба тросика (они разделяются). Так что вот так
sRoman#17
без парковочного тормоза для коробаса не есть хорошо со временем будут проблемы с тормозным стопором коробки - проверено
