Форум / Подвеска и тормоза / Какая последовательность действий при замены крестовины
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 7 апреля 2010 года, в ней 15 сообщений.
HUMMER#1
Подскажите пожалуйста, последовательности разборки и замены крестовины полуоси, переднего моста, у 2500.
микола#2
1 вывешиваешь машину
2 снимаешь колесо
3 откручиваешь гайку привода
4 снимаешь суппорт с диском
5 отключаешь датчик абс
6 откручиваешь и демонтируешь ступицу
7 вытаскиваешь привод
8 на крестовине демонтируешь стопорные кольца
9 выпресовываешь крестовину
10 очишаешь посадочные места чашек крестовины от ржавчины и грязи
11 запресовываешь крестовину
12 шприцуешь крестовину(если с масленкой)
13 очищаешь от грязи шлицы привода
14 вставляашь привод в мост
15 ставишь ступицу
16 датчик абс
17 диск с супортом
18 закручиваешь гайку привода
19 ставишь колесо
20 ДОБРОГО ПУТИ!
HUMMER#3
Спасибо. очень подробно.Вот у меня на 6 пункте засада. Раскрутил ступицу, но снять ее не получается не как, и тянул и стучал. Вот решил свериться.
HUMMER#4
А шаровые опоры в какой момент раскручивать?
Andrey#5
ни в какой. привод СКВОЗЬ кулак вытаскивается. но вот с новыми афтемаркетными крестовинами иногда не вставляется - тогда чутка уголки чашек болгаркой приходится...
Andrey#6
ооооо! это нормально... ну никак она не хочет сниматься обычно - либо съемник, либо зубилом между ступицей и кулаком, но тогда есть риск повредить уши с резьбой
АлексйИ1976#7
тоже пытался сам поменять, сломал датчик АБС (бу ни у кого нет?) в конце концов отдал в сервис, тоже не мог снять ступицу (основная засада), потом гемор с шаравыми, их пришлось распиливать вдоль.
Замена креставины и 2х шаровых обошлась не так уж критично дорого, 4 руб.
так что советую в сервис.
микола#8
вообще то правильнее совместить замену крестовит и шаровых. чтобы потом голова не болела
HUMMER#9
Да я так и делаю. Спасибо ребята.
Шухеррр#10
терпение и еще раз терпение. Я грел кулак газовой горелкой (которая на баллончик одевается) И потом легкими ударами молотка снял ступицу. Можно на ночь ВДшкой (или аналоги - как правило эффективнее, например Вюрф или ЛюквиМолли) залить обильно, а с утра нагреть и молоточком. Молоточек желательно медный (или через медную выколотку - вообщем, мягким металлом) дабы не расковать кулак...Не получилось с первого раза - снова греть и снова постукивать...
Andrey#11
шаровые вставлять проще всего так - греем рычаг.. хорошо так горелкой греем, потом вставляем шаровую (как сливу в жо...) и поливаем водичкой.
верхняя вынимается очень плохо.
adam1978#12
Сколько крестовина пробежала? А то у меня одна поменялась на 36000 милях, а теперь вторая просится на 53000 милях ...
микола#13
вставляется маленький гидродомкрат и давится
свои менял на 105тм
Andrey#14
свои менял на 105тм
с домкратом прикольно получается, когда наверх вылетает всё, што находится внутри корпуса шаровой, ибо вырывает крыжку.
микола#15
давить нужно через толстую шайбу примерно равной по диаметру шаровой
