Форум / Подвеска и тормоза / Непонятный стук при нажатии на тормоз
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 24 июля 2018 года, в ней 14 сообщений.
Alter_Ego#1
Добрый день, друзья. Сегодня услышал непонятный стук в районе центрального туннеля. Стук возникает при нажатии на педаль тормоза при положении коробки "Р" и включенном зажигании. При любых других режимах коробки или при выключенном зажигании ничего подобного нет. Что это может быть за зараза?
5,7 13 г. 6 ступеней
Спасибо.
АнатолиЧ#2
скорее всего привод разблокировки АКПП из положения P. Походу, подкусывает.
Ждем мнение гуру
Alter_Ego#3
АнатолиЧ пишет:
Ждем мнение гуру
Спасибо. И что это может стоить? Не в курсе?
Jeep-usa#4
какой пробег?
Alter_Ego#5
Jeep-usa пишет:
какой пробег?
141500. Очень рядом. В любом случае, хотел ехать к вам. Вот только, пожалуйста, не надо раскручивать клиента на "поломку", если поломки нет. На данный момент, доверяю вам всецело!
Denwer#6
Alter_Ego пишет:
Спасибо.
А раньше был стук? Это же разблокировка так работает. А точнее не стук а щелчок - верно?
Alter_Ego#7
Да, щелчок. Так, наверное, правильно. Раньше... Не знаю, не замечал! Может, конечно, не обращал внимания, но вчера отчетливо услышал. Это нормально?
Спасибо.
Denwer#8
Это нормально. Нажимаете тормоз - разблокируется селектор переключения передач. И только в положении "Р".
Alter_Ego#9
Denwer пишет:
Спасибо, успокоился. Это он же закусывает, при переводе коробки в "D" на "холодном" ?
АнатолиЧ#10
Alter_Ego пишет:
Denwer пишет:
нет. Это стопор из парковки. Пользоваться нужно ручником, чтобы такого не было.
Евгений#11
Спрошу заодно:
А как лучше делать для наименьшего травмирования коробки, сначала с ручника снять, а потом в D переводить или сначала в D, а потом с ручника?
АнатолиЧ#12
Евгений пишет:
Спрошу заодно:
Прикольный вопрос для водителя со стажем 🙂 🙂
1) Жмешь педаль тормоза
2) Переводишь в D
3) Отпускаешь ручник.
Пункты два и 3 можно поменять местами.
Важнее не это, а как ставить на ручник машину.
Denwer#13
Ну или так.
Остановился (тормоз нажат) - перевел селектор в "N" - включил ручник - отпустил тормоз (убедился что авто не катится) - нажал тормоз - перевел селектор в "Р" 🙂
А трогаться потом, как Саня написал
АнатолиЧ#14
Denwer пишет:
Ну или так.
Ну да, это самый корректный способ..Заодно позволяет проверять состояние "ножника"..
