Форум / Подвеска и тормоза / Отказ пневмоподвески. Очень нужен грамотный совет!
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 19 мая 2017 года, в ней 9 сообщений.
artur#1
Добрый вечер всем Рэмоводам. Читаю форум постоянно,хоть активного участия не принимаю. Обращаюсь второй раз -надеюсь кто-нибудь поможет.
У меня Ram Crew 5.7. 2014 года на пневме. Владею уже третий год. Проблем не было особых,кроме замены колодок , шаровой передней нижней и одного сайлента. До определённого момента(.
Начал я замечать что во время работы компрессора звук его поменялся. Громче стал. Дольше. И время от времени слышны звуки сброса воздуха сзади кузова справа. Похоже на срабатывание подрывного клапана. Я не знаю установлен ли он на компрессор. Описываю что слышал.
Несколькими днями позже проверял уровень масла в двигателе и случайно заметил пузырьки воздуха на левом переднем пневмобаллоне. Утечка была между предохранительным клапаном и крышкой,куда он вкручивается. Зона вокруг клапана была влажной. И пузырьки воздуха легко видны. Думаю что влага выходила с пневмобаллона. То же самое я увидел и на правом переднем баллоне.
На следующее утро стравив воздух с правого баллона и открутив предохранительный клапан я обнаружил очень неприятную вещь. Крышка,в которую он вкручивается , похоже что сделана из силумина или чего-то подобного. И верхушка её съедена эрозией. Да так ,что частично уничтожила верхний буртик,под которым находится уплотнительная поверхность для предохранительного клапана с резиновым кольцом. И само собой 100 % уплотнения не было и воздух травил.
Ситуация на правом баллоне была лучше ,но крышка тоже подъедена.
В принципе решение этой проблемы в замене крышки. Но проблема в том что надо снять баллон,разобрать и ГЛАВНОЕ -иметь эту крышку в наличии. На Emex и прочих сайтах баллон идёт само собой в сборе.
Подумав -посадил на герметик. Но то ли он был не очень надёжен ,то ли что. Но утечка осталась.
Решил применить кардинальные меры!!! Этот вариант с инженерной точки зрения глуп,но учитывая что машина нужна мне каждый день и запчастей у нас в Калининграде в наличии нет,разборки не актуальны и заказать сразу два баллона и получить их в этот же день невозможно ,то я КУПИЛ двухкомпонентную эпоксидку и посадил предохранительные клапана в крышку на неё. Проверил -побрызгав мыльной водой. Утечки пропали. По утрам машина больше не падает на перед после стоянки. Порадовался.
Баллон снять можно всегда. Магистраль крепится отдельно.
Утечки устранены,НО СЕГОДНЯ утром пневма не поднялась когда я утром сел в машину. Проверив предохранитель на 40 ампер-обнаружил его сгоревшим. Почуяв неладное-поставил другой от центрального замка. Завёл. Машина поднялась. Я доехал до магазина. Купил два предохранителя. Один вернул на место. И поехал по своим делам. Через пару часов увидел сообщение. IMMEDIATE AIR SUSPENSION SERVICE REQUIRED.
Понимая что я уже в заднице-проверяю передохранитель. Сгорел. Мчусь в магаз. Покупаю уже 5 штук. Еду домой. По пути сгорели ещё 2. Припарковал во дворе машину. Почитал форум. Нашёл что проблема может быть в реле. Меняю их местами. Ставлю новый предохранитель.нажимаю кнопку поднять подвеску в следующее положение. Перед начинает подыматься. И останавливается. Проверяю предохранитель-сгорел. Снова прежняя надпись на панели. Понимаю что малой кровью не обошёлся. Пошёл домой и написал этот опус((
Надеюсь что кто-нибудь даст мне совет куда копать. Склоняюсь само собой к компрессору-так как звук работы поменялся у него. Но не уверен конечно. Буду очень благодарен за помощь
Andrey095#2
Влага в пневмосистеме..
Компрессору скорее всего хана.
Посмотри пожалуйста раздел АВТО-ПРОФИТ (Наши работы), там есть тема по ресиверы...
Andrey095#3
А пробег какой?
artur#4
Про ресиверы я читал уже. В данном случае уже поздно. Пробег 63 тысячи всего
artur#5
Я тоже думаю что хана. Доставка минимум 3 недели. Запасной машины нет
Stormic#6
У меня окислился шлейф блока управления пневмой (под сидением). Отремонтировали и все заработало.
artur#7
А под каким именно сиденьем? Пойду посмотрю сейчас. Там не один шлейф. Вряд ли они отмаркированы
Stormic#8
artur пишет:
Честно говоря, даже и не знаю. Вроде под водительским. Помню, аномалия какая-то по токам была несвойственная компрессору, вот и прозванивали всю цепь, зацвел шлейф, а под каким именно сидением, не помню.
artur#9
Завтра поеду к диагносту. Может найдёт что-нибудь.
