Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Стойки стабилизатора на лифт комплект
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 12 апреля 2017 года, в ней 10 сообщений.
Stepan#1
Машина додж рам 1500 2011г (лифтованая). При замене стоек спу столкнулся с проблемой, Оригинальные стойки не подходят по размеру (короткие), Подскажите какие можно подобрать сюда , может есть специальные для лифт комплектов ? Машину брали со штатов сразу в такой состоянии, и походу стойки которые стояли , тоже не сильно подходили.
Длинна стоек нужна перед 30см , зад 40см +-
belgo#2
я думаю легко можно обойтись заменой сайлентблоков в ваших стойках
shaman#3
Те же максы что на первом фото есть под разный лифт.я брал на ебэе на 2-3" , а были так же на 4 и 6"
Stepan#4
belgo пишет:
Передние походу не правильно подобрали , сильно на излом идут , их менять надо
Stepan#5
shaman пишет:
Посмотрел , там вроде только 1-3", даже у них на сайте либо стандарт , либо 1-3"
shaman#6
Странно.. я когда брал на ебэе было 4 варианта на выбор... а так если максы есть даже стандартные выточить основную штангу длиннее и на нее резинки и нижнюю часть посадить , там же все откручивается...
Леонид#7
Хотел попробовать рулевые тяги от Иж Ода, все никак не куплю для экспериментов)) они как раз около 30 см
genok71#8
Stepan пишет:
На ваши стойки подойдут- втулка от заднего амортизатора ваз 2101....
Возьмите- Полиуретановы , у меня такие же стойки как у вас, полтора года отходили еще держатся..
Stepan#9
Проблема решилась путём вытачивания новой основы на 10см длиннее для передних стоек МАХХ , в дальнейшем можно будет просто заказывать на них резинки. Задние стойки тоже удлинили на 10см.
shaman#10
Это я и имел ввиду про центральный болт от максов.
