Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Шаровая переднего верхнего рычага существует отдельно?
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 20 января 2017 года, в ней 22 сообщения.
Дмитрий 500#1
Всем привет!
Приходит привет шаровым передних верхних рычагов, пора подумывать о покупке новых. Существуют ли отдельно или только с рычагом? Если с рычагом, то что лучше поставить? Оригинал или?
servikk#2
55398 403AA Рычаг левый
522467 Dorman
55398 404AA Рычаг правый
522468 Dorman
Шаровые опоры не меняются и отдельно от рычагов не поставляются.
Дмитрий 500#3
servikk пишет:
522467 Dorman
522468 Dorman
А что за Дорман?
Как они ходят?
takeshi#4
Если память мне не изменяет - то верхняя шаровая подходит MOOG K80630
нижние шаровые GM 19256481 (от Тахо) или MOOG K500007
Это на машины 1500 от 09 года
Дмитрий 500#5
takeshi пишет:
Верхняя Муговская шаровая как ходит? Есть смысл покупать Муг?
takeshi#6
Ищи поиском по форуму, обсуждали эти темы уже неоднократно.
Себе ставил только нижнюю GM от Тахо. Отходила 2 года и 60000 км - так и продал машину, и дальше ездит. Отличная шаровая
Дмитрий 500#7
takeshi пишет:
про нижнюю знаю.
сейчас наворачиваются верхние, пока можно ездить, но пора готовить сани.
servikk#8
Верхние шаровые без рычага не меняются!!! Они не съемные, не выпресовываемы... Только женой болгарина их из рычага можно "снять"... 😂
Дмитрий 500#9
servikk пишет:
Алексей (клубный магазин) написал, что есть в наличии от Муга и они это уже делали. Подходит от 2500-го 2в.д.как родная ( написал он). Также на сайте рамсклада есть в оригинале
Moog--- http://ramsklad.ru/4486/zgid_12/pgid_14/manufacturer/asc/item_id_1449/
Оригинал--- http://ramsklad.ru/4486/zgid_12/pgid_14/manufacturer/asc/item_id_1448/
shaman#10
Ставил 2 г назад себе верхние рычаги Муг... заехал летом проверить что стучит , оказалось шаровые вылезли из рычагов и гремели , хотя сами хорошие... в итоге вставили их назад и прихватили на сварку. Пока езжу...
Александр#11
MOOG это из раздела "лотерея" - будет ходить или нет, не очень производитель.
Дмитрий 500 хотел бы чтобы ты очень внимательно посмотрел на саленблоки верхних рычагов перед покупкой шаровых - а то может оказаться что они (саленблоки) уже "на подходе".....
Не так уж и дорого стоят рычаги в сборе, но зато на душе и в голове спокойнее......
Дмитрий 500#12
Александр пишет:
сайленты смотрели в сервисе и вчера сами смотрели--в норме. свободный ход именно на шаровой--нет "напруги" когда шевелишь..
Дмитрий 500#13
если поменять верхний рычаг или шаровую верхнего рычага нужно потом делать сход--развал?
White ShadoW#14
такая же ситуация с выпресовкой верхних шаровых случается и на оригинальных рычагах при кустарном лифте трака или неаккуратной работе механиков СТО.
Александр#15
Дмитрий 500 пишет:
Обязательно!!!
Jackque#16
Скажите пожалуйста,
RAM 1500 2004 4WD
в передних верхних рычагах хотелось бы поменять шаровую опору. Так и не понял, не существует их на 1500 ? Только рычаг в сборе? Альтернативы?
Спасибо
White ShadoW#17
оригинальных мопаровских отдельно нет. только в сборе с рычагом.
причем шаровая даже не выделяется в отдельный элемент у официалов:
Jackque#18
примерно так и понял. Просто каша в голове уже от этих рычагов и шаровых.
ACDELCO или MOOG опыт есть?
White ShadoW#19
опыт есть. любой неоригинал в подвеске - оч сомнительная экономия. да и разница в цене между фирменным рычагом и альтернативой шаровой с учетом оч непростой установки не будет существенной. я за оригинал.
Trava#20
Jackque пишет:
ACDELCO или опыт есть?
ACDELCO лучше MOOGа .проверенно!!!
а там уж каждому своё
Fil#21
Люди у кого есть опыт подскажите как ходят шаровыеQUICK STEER
Jeep-usa#22
не очень
