Форум / Подвеска и тормоза / Скрип на малых скоростях
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 10 августа 2016 года, в ней 14 сообщений.
Магадан#1
Коллеги,
Заметил достаточно давно. При езде на малых скоростях и активной работе рулем (маневрирование на тесных площадках) отчетливо то ли из-под днища, то ли со стороны передних ступиц слышны скрипы-щелчки, особенно, при наезде на неровности. Самое подходящее и близкое описание тембра и громкости - с похожими щелчками остывает выхлопная система. Звук НЕ ритмичный, но исключать крестовины и ШРУСы пока не буду. В выходные посажу кого-нибудь за руль, а сам свешусь из правой двери, буду слушать.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Машина 1500 2014 г.
F470140#2
Если на малых скоростях и при активном кручении руля и если стоит защита - это она. Я резину от камеры приложил в местах крепления к раме и забыл.
Jeep-usa#3
У вас литые диски или колпаки хромированные?
Patefon12#4
Скорее всего это глюк, найти который не представляется возможным. Я на своем 2500-м столкнулся с такой проблемой лет шесть назад, и несмотря на все усилия найти источник не удалось, правда за последний год еще ни разу не щелкало.
Дмитрий 500#5
у меня так щёлкает защита периодически. блин, вроде затянешь, резинками проложишь всё, а она со временем опять щёлкает---забодала уже(((((
Александр#6
у меня так тоже щелкает, в основном при торможении, но ритмично, под нагрузкой.
затрахался искать... ходовка - в идеале. рулевые - новые, ступичные - новые. вроде головой понимаю, что ничего существенного, но малость подбешивает...
takeshi#7
Магадан пишет:
Коллеги,
1) Если стоят оригинальные диски с колпаками пластиковыми - набивается грязь в щели между диском и колпаком и скрипит при активной работе рулем
2)Тормозные колодки, точнее пружинки в этих колодках
Магадан#8
Jeep-usa пишет:
Литье с пластиковым "хромом", сток.
Магадан#9
takeshi пишет:
Магадан пишет:
Коллеги,
Скорее, тогда уж, 1). Как скрипят пружинки, я знаю 🙂
Jeep-usa#10
Согласен с первым пунктом
Александр#11
а у кого литые диски на что грешить?))
Магадан#12
Одно колесо снял, промыл щель между "хромом" и литьём. Как будто звук ушёл. Но через неделю снова появился. Переобуюсь в штамповку на зиму, точно тогда скажу - кто и где 🙁
Магадан#13
Переобулся на зиму в штамповку. Пока звук исчез. Дождусь сугробов, а то шипы мешают со 100% уверенностью сказать.
Магадан#14
Коллеги,
Подтверждаю. Всё, что было у меня, относится к стоковым литым дискам с пластиковыми колпаками под хром. Пользуйтесь ими спокойно, но машину всё равно слушайте 😛
