Коллеги поменял задние стойки на бильштайн 5100 но особых изменений не заметил . Сильная боковая раскачка и есп срабатывает. Куда смотреть дальше, передние стойки не текут. Может стойки стабилизатора? Они немного ушатаны.
Если аморты живые и "яйца" в порядке, то это не ESP, а антибукс срабатывает из-за неровной дороги. Проверить легко: на круизе если ехать 100-110 на этом участке и он будет отключаться то это стопудово хреновая дорога
Передние стойки стаба на сколько сильно влияют на раскачку? Я думал стойки должны все это гасить? Передние стойки стаба прокручиваются вокруг оси видимо износ резинок есть. Дорога то может и действительно волной но другие машины двигаются быстрее явно. Пружины задние могли устать?
Даже если у них будут люфты до 5-7 мм, это практически никак не скажется на поперечных колебаниях машины.
Стойки стабов ничего не гасят. Гасит сам стабилизатор.
Пружины не влияют на раскачку...сильно не влияют. Амортизаторы отвечают за гашение колебаний..
А что мешает двигаться быстрее ?
Подробнее можно о том, как срабатывает ESP ? Падают обороты и машина несколько секунд не реагирует на педаль газа +моргает на приборка рыженький значок "скользкая дорога" ?
Буду смотреть передние аморты, задние то новые) есп срабатывает резким торможением 1-2 сек соответственно падает скорость обороты и значок загорается. Больше похоже на тормоз двигателем. Срабатывает когда машина входит в резонанс качается влево вправо. Раскачка начинается от 110 и выше
Немаловажный фактор, наличие груза в кузове. Нервная дорога, плюс неравномерно распределенные килограмм триста на волнах творят чудеса. Машину расколбашивает так, что морские волки сидят зелёные и с опустошенными желудками. 😆
У нас на развязке одной место такое есть, где стык расширителя стоит. Неровно сделан. И как раз на въезде с "лепестка". Вот там при разгоне я тоже сначала офигел, а потом дошло ))
Вообщем я в шоке! Проблема практически решена путём выравнивая давления в шинах , по пути заехал в шинмонтаж. Одно колесо немного спустило по отношению к другим. Остальные наоборот были накачаны до 2,7 -2,8. Как я понял колеса не кисло нагреваются) и увеличиваются до 0,2 атм. На шиномонтаже выставили 2.4 и о чудо есп срабатывала несколько раз на обгонах в районе 140 км в час. Остальную часть пути мог ехать 120-130 спокойно без раскачки. Вывод для себя сделал буду качать наверное 2.2 при нагреве будет 2.4 то что нужно для наших дорог, все что выше превращает машину в мячик скачущий по дороге. По грузу ехали 5 взрослых и малыш, вещи в кузове не мотало закреплены разделителем ближе к кабине общий вес не более 100 кг. Подитожив могу сказать дороги в России матушке ужасны))) никогда не думал что давление в шинах так может играть роль, теперь буду знать)
И еще !!!! - шины могут влёгкую нагреть до 0,5 , в начале недели сам проверил выезжал с Москвы заехал , накачал до 2,5 в районе Макдака в Завидово , заехал померить , так как стала очень жесткой , а там в круг 3.0 стало !!!!!! И это не первый раз когда на 0.5 очка возрастает по лету !!!!!!
На стоке так же было на 140- 150 на наших дорогах. Пару раз "зависал" на обгоне - волна с левым креном...
Но только на заднем приводе.
Включите 4 вд ауто и есп не будет срабатывать.
Или замена амортизаторов на что ни будь серьезное.
Вчера проехал по той же дороге. До этого заменил 4 задних рычага. Раскачка есть но а резонанс не входит. Колебания гасятся.))) Все таки рычаги влияли на это. Если у кого будет смотрите продольные рычаги задние)
