Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Рулевой демпфер на независимую подвеску 1500 09+
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 1 апреля 2016 года, в ней 15 сообщений.
F470140#1
Решил попробовать.
Все же 37 катки и лифт стоит.
Изготовил каркас (подойдет всем у кого лифт 4 или 6 люймов). Ошибся с размерами креплений. И сначала при работе подвески демпфер начал цеплять саму рейку. Места там для этого всего ОЧЕНЬ мало.
В итоге переделывать не стал, а сколхозил
"времянку" что бы вечером все же проверить есть ли изменения. Боялся, что руль будет более тугой и перестанет возвращаться.
Изменения есть. Рулится приятнее. Пересечение колеи в руле практически не чувствуется. Негативных факторов и изменений от его присутствия нет совсем.
Мне понравилось.
Надо втыкать второй и раму заказать на производстве - согнут из 6-ки под уже точный размер.
С большими колесами все же полезная штука.
Леонид#2
Отлично получилось) значит резиновый рулевой не стал трогать?
F470140#3
Леонид пишет:
Получилось плохо.Расчетная и красивая рама не подошла. Пришлось кусок профиля приварить.
А вот эффект понравился.
Рулевой не стал, это да. Да и не в нем проблема, а в весе подвески и колес.
На 6 дюймовый лифт идет поворотный кулак походу из чугуна. Он просто неподъемный. Ну и колесо около 60 или 70 кг
Надо гасить колебания до рейки, а не усиливать её.
Леонид#4
Проварить швы. Покрасить порошковой краской и отлично!
F470140#5
Леонид пишет:
Да не. Сделаю новый. Не проблема. И в Раптор. Порошок под брюхом долго не проживет.
Анатолич#6
4 колеса 37/12,5.17 на стальных дисках весили 220 кг примерно. Для справки ))
Александр#7
F470140 пишет:
Кулак и правда из чугуния 😉 И тебе к рулевому демпферу нужны рулевые крепкие и на ШСах. Я себе брал, но они под электроусилитель не подходят. Так что если что, я барыжу.
Анатолич пишет:
Там разбег довольно большой может быть в зависимости от дисков и резины. У меня комплект 187кг весит
Анатолич#8
Я для Макса написал )) 17е колеса тяжелее, чем 20. Плюс у меня диски были по 15 кг каждый. Так что, 60 кг не может весить 37 колесо никак ))
42е весит около 75, насколько помню..
F470140#9
Анатолич пишет:
Взвешу.
У меня зима 37х12.5R17 на ORW штамповке. Даже самому интересно теперь
Анатолич#10
F470140 пишет:
Анатолич пишет:
Взвешу.
http://www.ebay.com/itm/4-NEW-37-13-20-COOPER-DISCOVERER-STT-PRO-13R-R20-TIRES-11509-/191736890804?hash=item2ca468c5b4:g:g60AAOSwS7hXAm7u&vxp=mtr
Вес покрышки 37 кг )))
У меня была такая штамповка. Честно говоря, говёненькая..краска облазит за 1 сезон. И народ жаловался, что гнутся они от ударов (
Весит диск порядка 18 кг. Так что, колесо в сборе, примерно, 55 кг.
F470140#11
Соратнички!
Воткнул демпфера от 2500 на обе стороны. Сейчас дорабатываю чертеж для заказа на производстве (вырезают плазмой и гнут из 6мм)
Ну и что бы все это дело влезало в стоковые машины.
Если будет интерес то можно собраться группой лиц и протестировать на моем - для понимания "а надо ли оно вообще"
Колею под углами проходит без поползновения руля. Руль возвращается после поворота чуть медленнее, но помогать рукой не надо - хватает. На стоячем авто изменений нет. На скорости - стал немного упругим, но от этого только плюс ( на мой взгляд)
Для чего? Для того, что бы при заказе на производстве партии от 10 шт получить скидос на опт и снизить себест.
Если будет отклик и тема не сольется - заустим в производство и продажу по себесту через магазин. Если нет - буду наслаждаться в одно рыло. 🙂
Владимир#12
я бы взял, дороги у нас говно и все удары на рейку приходятся
Леонид#13
Для стока тоже нужно? Мне бы с золотниковой частью и телескопом сначала разобраться. Потом смотреть надо на поведение, или установка этих демпферов вообще убьётся обратную связь на руле? Очень бесят мелкие неровности((( как на ЗИЛе 130 постоянно руль в лево вправо
Леонид#14
И каков бюджет всей этой приблуды?
F470140#15
В комплект предполагается:
- кронштейн для крепления к раме - 1 шт
- кронштейн для крепления к рулевым тягам - 2 шт
демпферы от 2500 2шт. покупает каждый сам в зависимости от кармана и хотелок.
железяки , думаю, за 3500 рубчиков с покраской Раптором комплект врядли выйдут.
Можно порошком красить - но он там долго не проживет. Короче видно будет в ближайшее время.
