Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Вливаюсь! И сразу с вопросами про диски))
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 13 января 2016 года, в ней 9 сообщений.
Данил#1
Всем привет. Зовут Данил. Из Петербурга. Езжу на рэме второй год, 09 год, 5.7, полный привод, переодически заглядываю на форум. Всегда если возникали вопросы, то изучал форум и находил ответы, а тут клюнул петух с обувью и всем вытекающим, поэтому решил спросить у матерых рэмоводов как быть.
Присутствует биение тормозных дисков, так еще и закис суппорт и колодка пошла по *****. Думаю взять полностью комплект, поменять по кругу и диски и колодки. Но сразу возник вопрос о оригинале или неоригинале? Какие посоветуете, побюджетней(оригинал рассматриваю в крайнем случае) Стоят 20" диски, родные. За одно вместе с тормозными дисками есть желание махнуть родные хромированные на 17" черные, утилитарные. Отсюда второй вопрос, не будет ли проблем дисков с дисками? А то слышал некоторые тормозные диски бывают размером больше чем диски (которые с шинами 😂 ) Ну и последний вопрос по размерности шин, не будут ли цеплять 275/65 17 и не измениться ли вид пикапа с 17 дисками?
Извиняюсь за кучу вопросов, по обуви и тормозам вопросы эти ношу долго и ответа так и не нашел
panzerwagen#2
Привет!
Пока матерые не пришли, я отвечу 😂
Про оригинал/не оригинал: Диски и колодки Raybestos. прицениться можно тут: http://ramsklad.ru/4091/zgid_5/pgid_6/
Торм. диски бОльшего диаметра не меняя суппорта ты не поставишь, поэтому примерь 17е колесо на машину сейчас и все станет ясно. Вообще простые комплектации на 17х колесах в стоке идут.
275/65/17(имхо) маленькие. Как слон на роликах будет. Чтобы диаметр колеса был похож на тот, что сейчас, нужно 275/70 как минимум, и то немного меньше будет.
Измениться ли вид пикапа?) Ну вы же в итальянских туфлях и в армейских берцах по разному выглядите? И задачи решаете разные и чувствуете себя по разному)
Vis-A-Vis#3
Что такое БИЕНИЕ тормозных дисков ? В вашем понимании .
По-бюджетней тормозные диски ? Самые дешевые берите. Больше денег на гвозди в гроб останется.
Не бывает так, чтобы тормозные диски были больше чем диски (которые с шинами). Бывает только наоборот, когда диски с шинами не соответствуют тормозным дискам с СУППРТАМИ. Суппорта большими буквами для того, чтобы подчеркнуть их значимость и не возможность установить, с систему, дисков(тормозных) кардинально отличающихся от стандартных размеров. Да никто и не сможет предложить диски отличающиеся от стандартного размера на модель.
Советую самому хоть раз колесо снять и глянуть, что там за железяки ржавые за колпаком.
veled323#4
Биение тормозных дисков скорее всего из за суппорта который подклинивает, 17 размер стандарт 265/ 70 чтобы визуально не отличались надо ставить как минимум 285/ 70
Данил#5
Ну..... видимо какие вопросы, такие и ответы 😂 всё мимо 😂
Постараюсь еще раз
Диски кривые. Надо менять. Готов поставить оригинал, либо аналоги, не хуже оригинала и дешевле.
1)Есть ли дешевле аналоги и по качеству не хуже?
2)Может быть такое, что купив диски на 17, они не влезут, из-за тормозных дисков? Или такого быть не может и лучше не волноваться зря?
3)Стоковый размер ведь 275/60/20? Какую резину можно воткнуть максимально на 17 диски?? Чтобы не цепляло. Лифта нет.
Tobolskii#6
Вот так выглядит на стоковых 17х
Если ставить тормоза оригинал или подобный аналог - о размере дисков можешь не париться
Данил#7
а резина максимальная стоит? или можно больше воткнуть?
Tobolskii#8
Данил пишет:
Нет, резина тоже родная. Можно больше, правда не знаю какую максимальную, вопрос не изучал, т.к. на лето есть 20е 275/60/20 но хочу поставить 275/65/20
Vis-A-Vis#9
Чтоб понять, что встанет а что нет, надо понимать , что за диски будут. Если сток, то резину 285/60/17 ставить можно спокойно. Если диски с вылетом 0 - то 33" любая резина встанет.
