Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / СРОЧНО... куплю болт эксцентрик Додж Рам 2500
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 7 ноября 2015 года, в ней 10 сообщений.
Interceptor#1
СРОЧНО... помогите найти и купить болт эксцентрик регулировки сход-развала передних нижних рычагов Рэм 2500 2005г... новые или б/у сейчас не важно....!!!! нужно сейчас...!!!!
фото прилагается...
TAKEZO#2
я тойотовские приготовил. по размерам то же самое.
Xvoch#3
TAKEZO пишет:
Номерок их напиши! Я думаю многим полезно будет!
Interceptor#4
TAKEZO пишет:
да, что за тойотовские, это я так понимаю одна из болячек....
TAKEZO#5
номерок не напишу. с 61/130 сурфа/фораннера эксцентрики нижних рычагов.
Patefon12#6
А где на 2500-м эта хрень стоит?
Dim Ok#7
Patefon12 пишет:
Через него крепится нижний рычаг к мосту.
Interceptor#8
Dim Ok пишет:
Patefon12 пишет:
именно....
нет у кого такого????
Jeep-usa#9
Interceptor пишет:
Dim Ok пишет:
Patefon12 пишет:
именно....
может быть по образцу подберем
Артем#10
Interceptor пишет:
Dim Ok пишет:
Patefon12 пишет:
именно....
ДОброго дня.
Где то валяются в гараже. Нужно искать бу не в идеале. Если нужно приезжаете ко мне в гараж и начинаем вместе искать. Может и найдем?? :blush: :blush: :blush:
С Уважением.
Но там ( может быть) радиус диаметра может отличатся. Были ( ????) На 14мм и потом стали на 16мм. Но может я и обшибаюсь.
С Уважением. Звоните.
