Биение и абс
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 7 августа 2015 года, в ней 20 сообщений.
Алексей#1
Народ доброго вечера ! Сегодня стал обладателем барашка!
Но вот две проблемы первая постоянно мигает абс , бывший владелец сказал что то там надо прописать про какие-то мили и перестанет!
Но есть вторая проблема при тормажении вибрирует машина , а выше ста километров можно сказать при нажатие тормаза ее трясет так что все слитает с подлакотника! Чем сильнее давишь тем сильнее такая хрень а меньше ста практически нет ! А если слегка нажимать то еле чувствуется ?! Вопрос скорее всего тормазные диски повело ?
Машина додж рам 1500 2005 года 5.7 дайтона)!
555 (Сергей)#2
Прописка колес не при чем, она себя никак явно не выдает. ИМХО неисправен датчик АБС.
Проверить биение дисков. Для этих операций сгодится любой вменяемый сервис.
Алексей#3
Там что то прописать он говорил 600 с чем-то где-то надо ! Ладно а дачик абс где стоит тут ? Просто чисто теоретически нечему так дергать машину пр тормажении кроме как диски ? А может дачик абс так делать ?
Olekos 9-12#4
Бьет из-за сильно деформированных тормозных дисков.
Скорее всего, они уже прилично изношенны и были перегреты, от чего их повело.
Только замена.
А после замены тормозных ещё посмотрите на реакцию датчика АБС.
Алексей#5
Ладно диски сегодня поменяем ! Но еще и чек горит вместе с мигающим абс!
veled323(Сергей)#6
Биение может быть если не правильно прокачали тормоза, нужно подъехать на станцию где тормоза прокачивают под давлением.
У меня такое было когда сам поменял колодки и тж
Car-a-puzz#7
Датчики АБС отслеживают скорость вращения колёс и на кривые диски им, как и всей системе наплевать. Гадать о причинах можно долго и безрезультатно, проще проехать с компом и вычислить виновника проблемы. Обычно это ступица. Прописка колёс, как правильно заметили ранее, вообще из другой оперы.
Ty-154#8
Лампочка может моргать из-за оторвавшегося датчика, или отсутствующего контакта. В основном они первыми выходят из строя (особенно по нашим дорогам). Смотри сначала их. А потом уже пытайся что-то прописывать.
При торможении биение в 99,9 % происходит из-за кривых дисков. Лечится только заменой. В идеале на что-то большего размера с насечками и т.д. Да выйдет дороже, но качество торможения улучшается очень сильно. Да и если быстро ездишь - надо обязательно тюнинговать систему тормозов, так как стандартные диски в 90% случаев также поведёт.
Car-a-puzz#9
Ty-154 пишет:
Абсолютно не верно - система АБС самодиагностируемая, сие означает, что при включении зажигания идёт опрос модулей, блоков и датчиков, в случае какого-либо отклонения сигнализатор неисправности загорается мгновенно. А вот не корректное считывание параметров скорости, отличное от других поступающих сигналов может вызвать мигание индикатора, например, при разбитой ступице, когда считываемый элемент меняет сигнал не линейно.
Алексей#10
Тоесть если стоят колеса 20 радиуса вместо штатных то это может быть причиной мигания и просто надо прописать
Car-a-puzz#11
Алексей пишет:
Мигать будет только при разнице в скорости вращения. Если три колеса 17", а одно 20" - будет, если три 20" и одно 17" - тоже будет, а если все четыре одинаковые, то абсолютно всё равно какие, хоть 13-е от жигулей 🙂 - не будет!
Алексей#12
Тогда чего он мигает )?
Car-a-puzz#13
Алексей пишет:
Без компа гадать можно долго, проще воткнуть, прокатиться метров двенсти с включенным мониторингом и всё сразу станет ясно. Про ступицу написал уже - проверить. Если очевидного люфта нет - снять датчики и осмотреть считывающую кромку, при наличии потертостей выяснить причину, но скорее всего повреждение обоймы. Это из самого частого.
Алексей#14
Завтра плменяю передние диски тормозные гляну что там и как а потом поеду к компу подключаться! Куда лучьше ехать что бы почитали и наши причину?
Car-a-puzz#15
Алексей пишет:
В любой ближайший профильный сервис, имеющий соответствующее оборудование - это достаточно простая операция.
Алексей#16
А сколько должно быть датчиков всего ?????
Car-a-puzz#17
Алексей пишет:
три
Jeep-usa#18
Алексей пишет:
Мигает АБС:ступицы,задний датчик АБС,проводка к заднему датчику,гребенка заднего датчика.Прописывание колес не решит проблему.Вибрация:диски,колодки,направляющие суппортов ,передние привода,полуоси приводов.Приблизительно так.Диагностика у нас есть 1050 руб
Jeep-usa#19
Алексей пишет:
датчиков два,спереди слева и на заднем мосту посередине
Алексей#20
Спасибо огромное jeep-USA !!!!!
Сегодня первый раз был у них , всё что беспокоило вылечили , рассказали , разжевали , объяснили !
Все быстро и хорошо !
Остались только положительные впечатления от работы, общения и людей!
И это самое главное!!!!!!!!!!
Огромное спасибо !!!!!
