Alex_55#1
Доброго времени всем. Авто Dodge Ram 1500 2013 4wd Crew. Собственно данный синдром появился в начале прошлого лета. Авто был абсолютно стоковым, на родных колесах. Выражался небольшим скрипом при езде по неровностям на скорости 5-10 кмч. Но как-то не обращал внимание. Этой зимой скрип стал проявляться все чаще, особенно после моек. И вот с наступлением весны, авто превратилось в телегу скрипучую 😕 Скрип не прекращается ни на секунду, даже на ходу 😕
Облазил весь авто, пролил все сайлентблоки резинки и соединения но так и не установил источник. Скрип довольно ощутимо отдает в рулевую и нижний левый рычаг. Теоретически предположил что может быть порваный пыльник на шаровой и как следствие ее высыхание и скрип, но за год эксплуатации она бы в труху развалилась и начала как минимум стучать. Подвеска работает идеально, за исключением микро-люфта в рейке. Скрип прекрасно слышен как из под капота, так и со стороны левого колеса. Что интересно - кутишь руль стоит скрип/писк постоянный, качаешь авто - конкретный скрип и очень громкий. Уже весь мозг выела эта зараза, выручайте коллеги 😕
Видео прилагаю, за тряску извиняюсь 😑
