Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Ремонт рулевой рейки и что дальше ;-) ?
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 13 марта 2015 года, в ней 16 сообщений.
Slayder#1
День-вечер добрый. Вопрос по ремонту рулевой рейки, а точнее по ее прокачке после установки, тобишь удалению из системы воздуха и дальнейшей работы.
Сняли рейку отвезли в ремонт, забрали поставили, погоняли воздух колесами, руль крутится максимум на 90-120 гр если крутить за него и все, колесами руль проходит от и до все обороты. Заводишь, чуть тронешь рул его колбасит туда сюда по АДСКИ, сразу заглушили. Позвонили тем кто ремонтил рейку говорят воздух, поелозили еще подоливали, один фиг адский фрикцион по рулю.
Это мы недопрокочали воздух или что-то другое ?
Т.к. уже пора открывать пиво, те кто ремонтил рейку приедут в ПН на станцию где снимали-ставили для выяснения причин дабы не снимаставить опять (я бы с удовольствием снял поставил в одном месте, но подъемники у них не для Жожика).
Дабы не плодить версии в мозгу до понедельника, может Поведайте о причинах из опыта.
Заранее спасибо.
MotoGosha#2
Это рулевая рейка . 😬
Александр#3
Не должно такого быть. Воздух выходит после одного полного цикла. Сколько раз сам делал и ремонты и ставил поле ремонта - такого не было никогда.
Slayder#4
Ну мне слесарь так и сказал, че то с рейкой перешаманили.
Maxfromusa#5
А смысл ремонтировать рейку, если из сша с доставкой стоит 350$ ???
Рыжий#6
пусть снимают и везут где перебирали!!!!
P.S. те кто перебирал пусть оплачивают снятие установку
Slayder#7
ну 170 не 350, но если конечно не оплачивать допсъем установку несколько раз 🙂, вроде как востановленные рейки должным образом будут служить не хуже ближайшие пару тройку лет, но ... факты, фактф, факты...
з.ы. понятно что любая уважающая себя контора, а обратился по ремонту именно в специально заточенную, должна покрыть все расходы по поводу допсъемовустановоктранспортировок, с кем не бывает. пусть сами приедут мнимут, увезут, привезут и поставят если нет подъемника подходящего, пару ключей и авто для транспортировки точно найдут.
veled323#8
Slayder пишет:
Судя по последнему описанию пиво хорошее, но дело все таки в ремонте рейки, воздух уходит за два оборота 100%
Странник#9
Какие все лихие!Все должны,обязаны и вообще.....На мой взгляд перепутаны местами трубки при установке и не более того.
MotoGosha#10
Возможно и так . Или клапан залип в рейке.
F470140#11
Самый простой вариант сравнить с фотографией тех у кого все нормально.
Если Сергей прав то ничего снимать не надо.
Могу завтра сфоткать
Скиньте СМС на мой номер в профиле - отправлю фото.
Или выкладывайте как там у вас накручено.
F470140#12
Странник пишет:
Ну, если перебирали рейку одни, а ставили другие - то никто никому ничего не должен. Выполнение гарантийных обязательств сторонами добиться очень сложно.
Однако при открытом заказ-наряде все гораздо проще.
Мне развал-схождение в сервисе делали 2 дня. Прибор выставляли раз 20 наверное. Машин ведет себя неадекватно.
На второй день посмотрели давление в 35-х катках - все разные. Плакали и смеялись в месте. Ни копейки более штатной процедуры не взяли.
Хотя втихоря почти час мне мерили диагонали на раме и подвеске - думали косяк там.
Ленчик#13
+100500 Страннику!
У самой в мае переборка была редуктора рулевого.
Гудит до сих пор. ....
Недокрутили, не так прикрутили, запчасти не те: тащи в сервис, разбирайся.
Я обошлась вылитой на асфальт жижей и закрутом гаек мастером на месте + жижа опять с присадками.
Гудит на поворотах недеЦки! Парни из Тюнинга сказали, пока крутить не перестанешь руль- ехай))) Мож года два пройдет.
Там в рулевой нюансов много.
Slayder#14
перепутать трубки вроде не получиться, слесарь сказал там трубки разных диаметров.
так в пн приедут утром, я так полагаю если не разберутся на месте, сами ее там снимуит и увезут, это же не так долго, а к ним тянуть смысла нет подьемники у них для легковушек только.
гарантию они без проблем дали при условии осмотра после установки у них, что бы пыльники как следует сидели без движения.
з.ы. так вроде проблем "разборок кто кому должен и что никто никому не должен" нет, все адекватные люди, нормально пообщались друг с другом и решили выехать на место на следющий рабочий день так как в пт 18 - 30 они уже не работали. Они как бы попросили привезти им рейку, но на вопрос за чей счет банкет сказали не вопрос сами приедем 🙂
Ленчик#15
Извините, не в тему, :blush: но у Слейдера эмблемка в нике хороша! У меня таковая имеется. 5-й год лежит и ждёт установки на Рэм. Не могу найти пока куда и на что крепить. Может посоветуете что? Силовой бампер никто не отменял, но кто сваяет? Из америкосии уж больно не по карману. 🤢
Slayder#16
Вердикт не однозначен, так-как на "полиграфе" все вели себя не хуже 007. Две правды одна рейка 🙂
в пн никто не приехал, предложили оплатить эвакуатор, в силу обстоятельств, машина без тормозов и не работающим рулевым, снять рейку проще чем достать Бараша из бокса и загрузить на эвакуатор. приехал, подключили на стенд, все работает. приехал назад, поставили(с "вмешательством"😉 все работает, кто-та урот.
1. когда ставили заново, "типа" перекинули трубки на самой рейке и говорят, реечники не правильно собрали, перепутав на рейке подключение железных трубок, возможно, но че сразу не сказали, я бы сфотил до и после и был бы аргумент, а так че-тут кому доказывать, но реечникам позвонил.
2. позвонил, говорят мы не могли перепутать, это у вас перепутиали подключая ( а перепутать подключая рейку на машину не возможно, разные диаметры) мы же при вас подключали к стенду и все работало, я грю у вас на стенде для всех реек резьбы подсоединения одинаковы, говорят нет под каждую свое лодбираем, т.е. теоретически могли на стенде не правильно подключить вход выход, предварительно собрав рейку прикрутив железные трубки наоборот.
Т.е. если теоретически разобрали рейку, бла-бла-бла, собрали, перепутав мтелические трубки на рейке , подключили на стенде с разными резьбами вх вых, видя при этом где вход и выход по напрвлению железных трубок т.е. сделали все правильно (за
исключением того, что на машине шланги и резьбы поменять не выйде).
Итого: рейка рабочая подключена не правильно, но поставлена правильно 🙂
Или ХЗ, вообщем кто-то урот.
