я бы взял, но где гарантия что подойдут на 1500. Была такая фигня с Квадром. Покупал шаровые на квадоцикл, а они не подошли помоему той же фирмы. Они были толще !
Specs, если знаешь свои размеры, я могу со штангелем все размеры зафотать и отправить тебе, а там смотри, если подойдет - вышлю.
Цена,кстати, меньше, чем сейчас на ебэе, брал еще до скочка доллара
А вот мне интересно: на картинках изображены муговские шаровые с накаткой на корпусе, это ремонтные шаровые или стандартные и как это заранее определить при заказе?
Дальнему Востоку большой привет!!! Только что с коллегами из Владика общался 🙂
Если в двух словах - как и чем делали? Мне мой знакомый слесарь (стаж более 20 лет в АТП) всячески отговаривал от препарирования шаровых на предмет сделать их обслуживаемыми. Даже врезать прессмасленки не советовал... Сказал, что родные отходят свое положенное без моего колхоза 😠 хотя на нижних вертикальный люфт пальца визуально заметен в разгруженном состоянии. Слесарь сказал, "это грузовик, чего ты хочешь", хотя пробег небольшой...34 тык всего
Сделал из заводских, разрезал, нарезал резьбу, вставлял капралон, пыльники не знаю как приделывал, верхние как то подгонял - замерял на месте, они же без шара, просто ходят вверх-вниз. Хрен в общем знает, что он там сделал, но сейчас еду как на крузаке - ничего не стучит. Маслёнки по моему пожеланию врезал, но выкрутил, отдал мне их отдельно, а вместо них болты закрутил, сказал, когда надо будет шприцевать, тогда их и закручивать, а потом выкручивать. Как то так
Не могу сказать что мною заказано в точности, лежит и ждет на складе... ввиду жопных нескольких приключений с машиной за последний месяц 🙁 . Но, то, что это Мoog, то, что в сервисе при этом раскритиковали обслуживаемые шаровые, это точно.
Муг не пользовала никогда.
Дважды за 100000 миль менялись мопаровские шаровые. Год последние отходили, миль 12000, застучали слегка, залюфтили. Впрочем, предыдущие вели себя так же. В целом каждый из комплектов шаровых Мопар на моей машине отходили более 55000 миль. С асфальта съезжаю. Да он часто в Росси просто в городах заканчивается!
Муг был заказан осенью еще за 170$. Впрок. Но, увы, с ростом курса и ремонтами... Ждут меня мои шаровые на складе. 😳
если изменить кастор шаровыми то поменяется ось вращения полуосей и думаю что редуктору придет кирдык довольно быстро
у меня такими шаровыми был изменет развал
А Вам такими шаровыми как-то специально меняли/регулировали развал или "так вышло", а Вы потом имели проблемы с развалом, учитывая, что на 2500 развал, по сути, не регулируется.
А про редуктор можно немного по подробней, а то честно говоря, не совсем мне понятен сей причинно-следственный фактор.
такую взял стояли верхние шаровыее с регулировкой колеса зрительно стояли немного в плюсе (как на татре)
Сейчас стоят шары карли развал в минусе колеса слегка домиком
если использовать такие шары для исправления кастора то получится что смещая ухо поворотного кулака вы смещаете центр вращения полуоси вместе с кулаком при том что в редукторе моста полуось остается на своем месте
получается что это смещение превратится в перекос полуоси в шлицевой части внутри редуктора
второй момент это сальник полуоси который из за смещения полуоси тоже будет работать не по центру
понятно что эти смещения не большие но как это скажется на ресурсе всёжтаки не известно
