Вопрос Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
9 года 3 мес. назад #344936 от F470140
Ни с того, ни с сего. На ровном месте при езде задом.
Что это может быть и куда лезть смотреть?
9 года 3 мес. назад #344939 от Hunter Siberian
F470140 пишет: Ни с того, ни с сего. На ровном месте при езде задом.
Максим чудодейственный сканер тебе поможет разгадать все ошибки, возможно обрыв датчика АБС, насчёт BRAKE загадка :unsure: , проверь уровень тормозухи 99% там засада. А что значит кривая колея?
9 года 3 мес. назад #344941 от Ivan
90% - оторвал проводку к датчикам АБС.
Причина ветки ,палки или лифт ..
9 года 3 мес. назад #344973 от сан-саныч
Сдавал задним ходом и не заметил Оку. В итоге порвал шланг авс. :woohoo: ока восстановлению не подлежит :whistle:
А brake не ручной тормоз? Возможно растянулся тросик....
9 года 3 мес. назад #344975 от виктор31
У меня горит машинка с колеей справа все время. Проверка сканером не выявляет никаких ошибок. В общем сейчас не обращаю на это внимания. Напишите если найдете решение данной проблемы.
9 года 3 мес. назад #344977 от Hunter Siberian
Вот енто я тупанул :laugh: ,машинка скривой колеей справа у меня ESP загоралось после обрыва шлейфа.
9 года 3 мес. назад #345010 от виктор31
Это какое-то чудо: сегодня написал о проблеме, потом на полном приводе пару раз буксанул и... горящая ESP пропала. Интересно на долго-ли.
9 года 3 мес. назад #345016 от miron
На ягуаре недавно загорелся АБС, отключился антибукс, отключилась курсовая устойчивость, коробка в аварийный режим встала.
Выяснилось, что от блока управления коробкой отвалились два контакта.
Не на РЭМе конечно, но мало-ли, может поможет:)
9 года 3 мес. назад #345053 от F470140
ошибка С2200 (внутренний модуль АБС)
собственно нужен новый модуль или они перепрошиваются?
9 года 3 мес. назад #345058 от Dim Ok Авто-Профит
9 года 3 мес. назад #345077 от Dadu
Бывает, что такая ошибка вываливается, если модулю не хватает питания или массы.
Надо проверять проводку до блока, есть шанс отделаться легким испугом.
Если нет- конечно лучше новый, но и б/у тоже возможно прописать.
9 года 3 мес. назад #345085 от Валентин
Всё что вы перечислили загоралось у меня при обрыве провода датчика АБС (в моём случае левого заднего колеса)
Но достаточно опасный симптом был до включения перечисленных вами лампочек.
На кольцевой во время движения при скорости 110-120 с разными промежутками времени наблюдались удары в подвеске,при этом скорость по спидометру на секуну подала примерно на 10 км в час, после удара восстанавливалась. При этом ни одна из ламп не загоралась. За 100 км пути было ударов 10. За тем загорелить все те лампы ,что вы перечислили, удары прекратились, АБС и Курсовая отключились.
На след. день прикрутили проводок и всё поправилось.
9 года 3 мес. назад - 9 года 3 мес. назад #345097 от Dadu
9 года 3 мес. назад - 9 года 3 мес. назад #345106 от Роман
была такая проблема на 09г. для начала попробуйте старый блок перепрошить. велика вероятность удачного исхода.
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=171841&Itemid=226
