Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Загорелись лампы BRAKE, (ABS) и пиктограмма отключения ESP (машинка скривой колеей справа)
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 6 февраля 2015 года, в ней 38 сообщений.
Роман#26
сегодня добрался до диагностики. определили неисправность заднего правого датчика abs.
код ошибки С1035. кто может подсказать номер детали? рам -09г. 4,7. какие неисправности бывают с датчиками?
спасибо,
Леонид#27
Ошибка ABS ESP 4wdserv моя старая тема.
Пины на гребёнке АБС для заднего правого 43 и 44. Звонится мультиметром в режиме диода. Должно быть около 1500 ом.
Сначала пробуем звонить так. Затем если они не звонятся, снимаем разъем с датчика и звоним датчик. Если датчик не звонится ( не показывает в режиме диода 1500 ом) значит хана датчику.
Если все ок прозванивать проводку замыкая 43 и 44 пин скрепкой проверяем целостность шлейфа мультиметром через сам разъем датчика.
У меня оказался плохой контакт именно в разъёме датчика. Его можно было просто аккуратно разобрать и сжать усики контактные, потому что все прозванивалось ок т.к. щупы мультиметром были толще чем пины на датчике , из-за этого долго понять не мог в чем дело)))
Роман#28
ездили с диагностом и с подключенный сканером. со слов мастера сигнал есть, нет ответа. 3 датчика показывали скорость, четвертый молчал. для начала думаю почистить контакт. не смог сегодня отсоединить фишку. как разблокировать ее?
Леонид#29
Сбрызнуть вэдэшкой. Выдержать 5-10 минут. Затем там есть лапка едет с усилием красная такая, тянешь ее в сторону проводов до щелчка. Под ней откроется другая лапка на которую нажимаем и одновременно снимаем разъем с датчика.
Роман#30
понял. я не в ту сторону тянул. я попробую снять ее. у меня проблема после мойки возникла.
может влага попала.
http://www.ebay.com/itm/ABS-Wheel-Speed-Sensor-Rear-Left-AIRTEX-5S6571-/322480649026?fits=Year%3A2010%7CMake%3ADodge%7CModel%3ARam+1500&epid=74303928&hash=item4b15583342:g:GbkAAOSw3utY7Wma&vxp=mtr
а это то что нужно? левый и правый различаются?
Леонид#31
Похож. Он одинаков что слева что справа. Просто ставится гайка крепления по другому, на машине видно. Думаю дело в разъме. У Denwera была скрутка на проводке от старого хозяина ( отвалилась)))Мультиметром норм проверить можно, не спеши датчик менять. Я только зря деньги потратил на него))
Кстати вынимается старый тяжело он прикипает. Надо его аккуратно и со смазкой)
Роман#32
залез сегодня и снял датчик. повезло мне , не более 5 минут потребовалось. внешний осмотр датчика ничего не дал. проверил мультиметром
Фото на https
1080 Ом это нормально или должно быть 1350?
замерить остальные датчики не подумал(((
Роман#33
провепил остальные датчики
ПП-1131
ПЛ-1130
ЗП-1080
ЗЛ-1141
Леонид#34
Напрямую проверял? Или с проводами через разъем АБС? Обычно проблема в проводке- разъёмах.
Роман#35
на датчиках мерял. а на блоке я не знаю на каких пинах измерять
Роман#36
получил датчик. измерить сопротивление небыло возможности. но все работает. прописывать не нужно.
Леонид#37
Ну значит все таки датчик ) он и давал наименьшее сопротивление. Недавно прочитал что для АБС сопротивление датчика и проводов является критичным моментом и влияет на работоспособность.
Хороший пример для общественных знаний.
Poerto#38
У меня ABS горит , зимой по снегу ездил оторвал провод датчика . Ездил на диагностику мне сказали что он скорость считывает колеса
