Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Крен. Пневмоподвеска!?
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 5 февраля 2015 года, в ней 11 сообщений.
Zhelezjakka#1
Друзья, приветствую !
Несколько дней обращаю внимание на то, что есть крен на левый бок.
Если мерить от края диска до арки разница с правой стороной от 10 до 15 мм.
Причем на оба колеса. На ходу не заметно, но на праковке можно увидеть при внимательном взгляде.
Пробовал прогонять вверх/вниз, мерил и на заведенном и заглушенном двигателе.
После ночной стоянки крен не растет.
Что это, норма или косяк?! Нужна калибровка датчиков или ремонт?!
Кто сталкивался?
С разделом промахнулся(
Перенесите в "ремонт-эксплуатацию", пжл.
Александр#2
У меня нет пневмы, но тоже замечаю незначительный крен на левую сторону. Проверял у друзей геометрию - все в норме и поэтому больше не заморачиваюсь по этому поводу.
Ivan#3
Пикапы все кривые. И рам не исключение.
Водитель и топливный бак слева - а справа только глушитель.
На обычной подвеске все понятно, но на пневме не понятно.
Может датчик открутился?
Zhelezjakka#4
Ivan пишет:
По поводу "кривые" не соглашусь)) должно быть ровно!)
Если нет явных поломок, то вероятно нужна калибровка датчиков.
Вопрос в проработке. По результатам отпишусь.
Но если кто сталкивался, не поленитесь подскажите))
Stormic#5
Zhelezjakka пишет:
Ivan пишет:
Датчики не калибруемые. Установлены мертво и не регулируются. А жопу то пробивает. Щас с мастерами думаем, как сколхозить подъем зада на пару см.
Zhelezjakka#6
Б
Stormic пишет:
Zhelezjakka пишет:
Ivan пишет:
Имелось ввиду электронно калибровать.
Не пробивает)
Вообще думаю, что многие путают пробив с жесткой отработкой неровностей мостом, так как пересели с легковых машин))
Relaxo#7
РЭМ 14г с штатной пневмой.
Зад реально пробивает(по ощущениям), но происходит это только в режиме "АЭРО", и при одновременном наезде задними колесами на неровноть(
Вывод только один-соблюдать скоростной режим на участках с плохим качеством дорожного полотна)
Вообще пневма нравится, в меру жесткая и скорость реагирования вполне приемлима для легкого грузовика))
Zhelezjakka#8
Темы про пневму плодятся, но продолжу в своей.
Провел процедуру регулировки-калибровки пневмы.
Делал в "Ибрисе", тот что на 44 км мкад.
Алгоритм прост, в двух словах
- подключается комп
- а\м на ровной площадке
- рулеткой измеряются расстояния от контрольных точек ходовой части до "грунта" и заносятся в соответствующий электронный блок
- далее а\м сам давлением регулирует крен\дифферент
есть тонкости, к которым пришли опытным путем))
Если нужна будет рекомендация к кому нужно обращаться в "Ирбисе", пишите в личку дам контакт.
Stormic#9
Zhelezjakka пишет:
- подключается комп
Спасибо, Сергей. Мастера реально адекватные и квалифицированные. После разгерметизации пневмы компрессор не докачал в систему 1.5 см по клиренсу (из-за этого по ходу дела и пробивало). Исправили. А заодно под три реколла попал (перепрограммирование блока пневмы, что-то с ключем зажигания и прошивка головы).
Zhelezjakka#10
Stormic пишет:
Максим, на здоровье)
А профессиональные мастера во все времена на вес золота.
В нашем случае с эксклюзивным Барашком это приобретает прямой смысл ))
По теме: на сегодня проверял рулеткой разницу, дельта между правой и левой стороной 2-4 мм.
Можно сказать, что в пределах погрешности измерения.
Рекомендую периодически пневмой пользоваться, прогонять по уровням, полезно коленки разминать))
Zhelezjakka#11
Relaxo пишет:
Каждый рабочий день езжу по трешке, всем знакомы швы на эстакадах, особенно на западной стороне кольца.
Иногда опускается в аеро, на стыках трамплины получаются крепкие, но не пробивает!
