Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Помогите по задней подвеске 1500
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 28 января 2015 года, в ней 23 сообщения.
Fil#1
Люди подскажите номер пружин, желательно если бывают повышенной грузоподъемности на 1500 2009, 5,7 4WD
и может кто менял сайленблоки на продольных тягах отчего подходят(номерок), а то железяки покупать неохота
F470140#2
грузоподъемность увеличивается установкой проставок либо (в идеале чтоб не ездить пустым как на "козле"😉 пневмоподушек вместо отбойников
С сайлентблоками на продольных пока тихо. Сам сижу выжидаю может кто подскажет. У меня на подходе.
veled323#3
"С сайлентблоками на продольных пока тихо. Сам сижу выжидаю может кто подскажет. У меня на подходе. "
Тоже жду, может кто размеры точные даст походить по магазинам поискать
denis9#4
и я бы с удовольствием принял инфу про саленты
Hunter Siberian#5
Раз сообщество нуждается, сейчас загоню машину на подъёмник, промерю сайленты и попробую что нибуть подобрать. 😉
Hunter Siberian#6
В общем ситуация по сайлент блокам не радужная, из всего ассортимента по японским машинам, у меня в магазине не чего не подобрал, есть один в один по наружным размерам, а вот внутренний под болт маловат 🙁 .
Да простят меня члены клуба за наглость :blush: , созвонился с этими товарищими и представился членом клуба: http://www.polyurethan.ru. Готовы изготовить небольшую партию под заказ и сотрудничать в дальнейшем. Есть только несколько, но, вопервых они находятся в Новосибирске, но это решаемо, самая главная задача нужны точные размеры.
По размерам нужно разговаривать с Джип USA или tabletka для предоставления частей ( можно убитых) или может у кого лежат
после замены. Например у меня есть снятые верхние и нижние рычаги, амортики перед зад ,замеры сниму если они кому потребуются. И самое главное количество поштучно. Голосавалку надо делать 😉
Hunter Siberian#7
Fil пишет:
По пружинам даёт несколько номеров: 68042 800AB, 68042 806AC, 68042 808AC. последние 5 знаков видимо индекс нагрузки и диаметр прута 😑 точно не скажу.
panzerwagen#8
Не претендую на истину, но новосибирский полиуретан у меня на патруле не пошел 🙁 Материал отрывался от обоймы, те сайленты которые без обоймы и разные втулки/резинки вели себя достойно, тыщ 70 откатал, на них и продал.
На патруле в передних рычагах штатно стоят сайлентблоки в обойме, полиуретановые нужно ставить ТОЛЬКО без обоймы с внутренней металической втулкой, запрессовываются прямо в тело рычага. В полторашке артикуляции такой нет, поэтому вопросом изготовления полиуретановых сайлентблоков и втулок стабилизатора(тоже подобрать не получается) занятся однозначно стоит.
Есть производитель в Новосибе и "точка опоры" во Владивостоке. Может кто из местных форумчан поспрошает что почем?
Hunter Siberian#9
С Владиком тоже разговаривал, они просят только оригинальные детали , по размерам снятыми сторонними людми не соглашаются изготавливать 🙁 .
Hunter Siberian#10
Не пойму, я один такой нищеброд который хочет экономить деньги на содержание машины 😳.
Тинки#11
Hunter Siberian пишет:
нет, нас как минимум двое. Но вот только я немного далек от всей этой технической части
Александр#12
Просто ты пока один из первых у кого кончились данные салены.
Полиуретан делается только в тело рычагов, без каких либо наружных обойм! Полиуретан работает как втулка, резиновый сален блок работает как пружина-втулка.
Рассмотрите вариант установки ШС - один раз и навсегда!
panzerwagen#13
Тинки пишет:
Что касается патрола, то полиуретан стоил дороже или равно оригиналу, но в некоторых местах был значительно лучше. В сравнении с барашком, с оглядкой на курс$ 😮 , полиуретан будет в разы дешевле и не факт, что хуже.
Я третий есличЁ 😉
Hunter Siberian#14
Александр пишет:
😳 Во как, мне уже подвеску ушатали пока я спал, мне до замены сайлентблоков ещё года два, да собственно и изготовить индивидуально есть возможность, Александр внимательно прочитай все посты. И мне крайне любопытно каким образом можно реализовать ШС ( шаровое соединение) на тягах и рычагах, нарисуйте как вы это себе представляете.
Александр#15
ШС это не шаровое соединение, это шарнирное соединение.
Hunter Siberian#16
Александр пишет:
Александр в этом вопросе я с Вами не соглашусь насчёт простоты, и тяга которую вы сфотали поперечная,работающая только на качение, продольные тяги роботают по другому я бы, на продольные тяги моста токое соединение не ставил, да и речь вобщем идёт не только о тягах, а всех сайлентблоках на наших машинах. И рано или поздно все сталкнутся с этим.
F470140#17
Не всегда установка новой детали является панацеей от поломки авто. Особенно если лифт и колесищща.
Так что надо пробовать все варианты.
Не в нищебродстве дело.
Iva#18
Продольная нижняя тяга 1500 год 2011
vegavan#19
Спасибо Iva.Ценная информация.Как раз скоро менять.
А по сайлентблокам на задние боковые рычаги 1500 2009+ никто не заморачивался??
Jakson#20
Игорь, что за модель Hyndai Starex?
В оригинальном каталоге не могу найти.
СВН088 - поиск тоже ни чего не дал.
Подскажи, где искать.
Ivan#21
На таких ШС тюнинговые амортизаторы крепятся. КИНГи например..
Ходят отлично.
Iva#22
Jakson пишет:
Такой номер на ней был, точно .
Iva#23
В понедельник уточню.
