Вопрос Скрип передней подвески
9 года 5 мес. назад #333605 от Fil
Подскажите пож. после замены передней подвески появился непонятный скрип никак не могу определить откуда.
Может кто сталкивался, все оригинал 1500 2009г.в
9 года 5 мес. назад #333619 от PRORAB
PRORAB ответил в теме Re: Скрип передней подвески
Что именно менял?
9 года 5 мес. назад #333622 от MEP3AVETC
MEP3AVETC ответил в теме Re: Скрип передней подвески
Одно время не мог понять что скрипит, оказался скрип пластиковых накладок дисков. Попробуйте снять-поставить колёса.
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #333636 от takeshi
takeshi ответил в теме Re: Скрип передней подвески
Попробуй продуть накладки дисков колесных. Там в щели между накладкой и диском пыль и песок набивается и скрипит. Может это поможет
А вообще видио запиши и выложи что бы выводы можно было сделать.
9 года 5 мес. назад #333683 от Vito...
Vito... ответил в теме Re: Скрип передней подвески
Тоже есть поскрипование на лежачих полицейских..
Грешу на втулки стабилизатора, есть люфтик..( но если всё менялось..
И помимо выработки резиновых втулок, стирается и метал под ними... И не всегда простой заменой резинок можно избежать зазора..(
9 года 5 мес. назад #333685 от Fil
Fil ответил в теме Re: Скрип передней подвески
Все
9 года 5 мес. назад #333686 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Re: Скрип передней подвески
У меня тоже появился скрип после наступления холодов. Качал машину, слушал..оказклось, что скрипит что-то в чашке правой стойки. Именно внутри чашки, звук похож на резину сжимаемую. Что это может быть конкретно так и не понял..
9 года 5 мес. назад #333703 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Скрип передней подвески
Fil пишет: Все
Краткость в данном случае не сестра таланта. Скрипит при разгоне, торможении, проезде неровностей (впуклостей/выпуклостей отдельно)?
П.С. А вдруг это фирменная звук крайслера. У меня заскрипел зад на Калибре 2006г/в. через полтора года. Поменяно все по гарантии и два раза по ДТП. Скрипит уже 250 ткм и все тут, но не у меня - я его тогда же продал.
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #333704 от Hunter Siberian
Hunter Siberian ответил в теме Re: Скрип передней подвески
Александр пишет: У меня тоже появился скрип после наступления холодов. Качал машину, слушал..оказклось, что скрипит что-то в чашке правой стойки. Именно внутри чашки, звук похож на резину сжимаемую. Что это может быть конкретно так и не понял..
В вашем случае Александр, замена или ремонт чашек, я у себя уже поменял :( , отрывает резину от основания чашки и это видимо болезнь. Поставил новые но за три месяца одна новая уже на подходе :( . Буду сдавать на ремонт старые, благо нашёл кто занимается ремонтом таких вещей. Если интересно могу выложить фото. как и что умирает в опорных чашках.
Спасибо сказали: АнатолиЧ
9 года 5 мес. назад #333719 от F470140
F470140 ответил в теме Re: Скрип передней подвески
Fil пишет: Подскажите пож. после замены передней подвески появился непонятный скрип никак не могу определить откуда.
Болты всей подвески затягивали на висячей машине?
9 года 5 мес. назад #333720 от 555 (Сергей)
F470140 пишет:
Так мне превратили новехонький аутлендер в скрипучую телегу. B)
9 года 5 мес. назад #333721 от F470140
555 (Сергей) пишет:
F470140 пишет:
О том и речь.
Перво-наперво надо на стоячем перетянуть и посмотреть еще раз.
9 года 5 мес. назад #333728 от АнатолиЧ
Hunter Siberian пишет:
Конечно интересно. Жду фото :)
9 года 5 мес. назад #333730 от shaman
shaman ответил в теме Re: Скрип передней подвески
может чашки разные , но у меня резинка и чашки отдельно...
9 года 5 мес. назад - 9 года 5 мес. назад #333855 от Hunter Siberian
Прошу сильно козявками не кидаться :) , первый "операторский " опыт
Спасибо сказали: 555 (Сергей), Fil, Амбраскет, АнатолиЧ
