Fil#1
Подскажите пож. после замены передней подвески появился непонятный скрип никак не могу определить откуда.
Может кто сталкивался, все оригинал 1500 2009г.в
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 10 декабря 2014 года, в ней 27 сообщений.
Краткость в данном случае не сестра таланта. Скрипит при разгоне, торможении, проезде неровностей (впуклостей/выпуклостей отдельно)?Fil пишет:Все
Александр пишет:У меня тоже появился скрип после наступления холодов. Качал машину, слушал..оказклось, что скрипит что-то в чашке правой стойки. Именно внутри чашки, звук похож на резину сжимаемую. Что это может быть конкретно так и не понял..
Fil пишет:Подскажите пож. после замены передней подвески появился непонятный скрип никак не могу определить откуда.
Так мне превратили новехонький аутлендер в скрипучую телегу. B)F470140 пишет:Fil пишет:Подскажите пож. после замены передней подвески появился непонятный скрип никак не могу определить откуда.
Болты всей подвески затягивали на висячей машине?
555 (Сергей) пишет:Так мне превратили новехонький аутлендер в скрипучую телегу. B)F470140 пишет:Fil пишет:Подскажите пож. после замены передней подвески появился непонятный скрип никак не могу определить откуда.
Hunter Siberian пишет:Александр пишет:У меня тоже появился скрип после наступления холодов. Качал машину, слушал..оказклось, что скрипит что-то в чашке правой стойки. Именно внутри чашки, звук похож на резину сжимаемую. Что это может быть конкретно так и не понял..
В вашем случае Александр, замена или ремонт чашек, я у себя уже поменял 🙁 , отрывает резину от основания чашки и это видимо болезнь. Поставил новые но за три месяца одна новая уже на подходе 🙁 . Буду сдавать на ремонт старые, благо нашёл кто занимается ремонтом таких вещей. Если интересно могу выложить фото. как и что умирает в опорных чашках.
Прошу сильно козявками не кидаться 🙂 , первый "операторский " опыт
Фигня все, что на видео. Я уже отрисывался по этому поводу. Резинка НЕ ПРИВАРЕНА И НЕ ПРИКЛЕЕНА, она просто там задавлена чуток. Такая проблема происходит ТОЛЬКО если есть люфт этой резинки из-за проставок. Все. Без вариантов. В стандартной комплектации эта резинка зажата жестко между этой чашкой стойки и чашкой на раме и никуда не двигется. Я даже решение этой проблемы выкладывал. Год ездил, вообще не звука.
Дмитрий пишет:https://www.youtube.com/watch?v=b5Wbu0tQMUg
вроде он недавно продавался занедорого
если что в тему он тоже скрипит
https://www.drive2.ru/o/b/493011394241757858/
