Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Скрип передней подвески
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 10 декабря 2014 года, в ней 27 сообщений.
Fil#1
Подскажите пож. после замены передней подвески появился непонятный скрип никак не могу определить откуда.
Может кто сталкивался, все оригинал 1500 2009г.в
PRORAB#2
Что именно менял?
MEP3AVETC#3
Одно время не мог понять что скрипит, оказался скрип пластиковых накладок дисков. Попробуйте снять-поставить колёса.
takeshi#4
Попробуй продуть накладки дисков колесных. Там в щели между накладкой и диском пыль и песок набивается и скрипит. Может это поможет
А вообще видио запиши и выложи что бы выводы можно было сделать.
Vito...#5
Тоже есть поскрипование на лежачих полицейских..
Грешу на втулки стабилизатора, есть люфтик..( но если всё менялось..
И помимо выработки резиновых втулок, стирается и метал под ними... И не всегда простой заменой резинок можно избежать зазора..(
Fil#6
Все
Александр#7
У меня тоже появился скрип после наступления холодов. Качал машину, слушал..оказклось, что скрипит что-то в чашке правой стойки. Именно внутри чашки, звук похож на резину сжимаемую. Что это может быть конкретно так и не понял..
555 (Сергей)#8
Fil пишет:
Все
Краткость в данном случае не сестра таланта. Скрипит при разгоне, торможении, проезде неровностей (впуклостей/выпуклостей отдельно)?
П.С. А вдруг это фирменная звук крайслера. У меня заскрипел зад на Калибре 2006г/в. через полтора года. Поменяно все по гарантии и два раза по ДТП. Скрипит уже 250 ткм и все тут, но не у меня - я его тогда же продал.
Hunter Siberian#9
Александр пишет:
В вашем случае Александр, замена или ремонт чашек, я у себя уже поменял 🙁 , отрывает резину от основания чашки и это видимо болезнь. Поставил новые но за три месяца одна новая уже на подходе 🙁 . Буду сдавать на ремонт старые, благо нашёл кто занимается ремонтом таких вещей. Если интересно могу выложить фото. как и что умирает в опорных чашках.
F470140#10
Fil пишет:
Болты всей подвески затягивали на висячей машине?
555 (Сергей)#11
F470140 пишет:
Fil пишет:
Так мне превратили новехонький аутлендер в скрипучую телегу. B)
F470140#12
555 (Сергей) пишет:
F470140 пишет:
Fil пишет:
О том и речь.
Перво-наперво надо на стоячем перетянуть и посмотреть еще раз.
Александр#13
Hunter Siberian пишет:
Александр пишет:
Конечно интересно. Жду фото 🙂
shaman#14
может чашки разные , но у меня резинка и чашки отдельно...
Hunter Siberian#15
Прошу сильно козявками не кидаться 🙂 , первый "операторский " опыт
http://youtu.be/muvNyLip12s
white_devil#16
Так получилось найти решение проблемы со скрипом?
АнатолиЧ#17
Фигня все, что на видео. Я уже отрисывался по этому поводу. Резинка НЕ ПРИВАРЕНА И НЕ ПРИКЛЕЕНА, она просто там задавлена чуток. Такая проблема происходит ТОЛЬКО если есть люфт этой резинки из-за проставок. Все. Без вариантов. В стандартной комплектации эта резинка зажата жестко между этой чашкой стойки и чашкой на раме и никуда не двигется. Я даже решение этой проблемы выкладывал. Год ездил, вообще не звука.
white_devil#18
Кинь ссылочку, я помню что ты писал, но найти не могу 🙁
АнатолиЧ#19
https://www.drive2.ru/l/6648926/
snusmumrik#20
Подняли блин тему. А я-то думаю - что у меня скрипит? Только у меня лифта совсем нет.
АнатолиЧ#21
Скрипеть может хоть что..В подвеске много резинок и сайлентов..Нужно проверять все.
snusmumrik#22
рычаги все поменял уже, а вот чашки как раз не смотрел даже. Скрип только при проезде лежачих (да и то не всех, а тех что повыше), и по ощущениям почти под задницей. Разберем - посмотрим)
Дмитрий#23
https://www.youtube.com/watch?v=b5Wbu0tQMUg
вроде он недавно продавался занедорого
если что в тему он тоже скрипит
https://www.drive2.ru/o/b/493011394241757858/
АнатолиЧ#24
Дмитрий пишет:
Стрелять таких "водятлов" надо...
Ty-154#25
У меня тоже скрипит передняя подвеска, при проезде лежачих полицейских (на сжатие). Денис со СМАРТа сказал, что это нормально и можно не париться.
Рам 2011 года.
