Форум / Подвеска и тормоза / Rear Track Bar
Rear Track Bar
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 8 сентября 2014 года, в ней 20 сообщений.
Intruder#1
1500. 2009 год, 4 WD, задняя поперечная тяга стабилизатора. А теперь вопрос- два сайлентблока на тяге съемные или меняется вся тяга в сборе? Смотрел на Existe, как отдельные запчасти не фигурируют.Может кто уже сталкивался.
takeshi#2
А там не втулки стоят?
Посмотрел - втулки. Но их несколько вариантов. Надо по VIN номеру подбирать
Я так понимаю номер 8 ?
Intruder#3
нет -это не то, может более точнее будет название- тяга задней подвески.
takeshi#4
Здесь есть?
takeshi#5
Или эта?
Intruder#6
Да, последняя. На концах по сайлентблоку, о них речь.
Александр#7
Их можно спокойно подобрать в большом авто магазине - небольшое отклонение не принципиально, т.к. это не самое главное в подвеске.
А вообще это настолько живучие салены, что бывает машина в утиль уходит прежде чем они. А если слишком большие нагрузки на них при гряземешании, то надо ставить ШСы.
takeshi#8
Или можешь занести эту тягу в специализированный сервис - и тебе сваяют полиуретановые сайлентблоки
White ShadoW#9
целиком меняется. и стоит аж 41 юсд в США
ЗЫ: только не на ибее, а у офф диллеров смотрите.
takeshi#10
на экзисте в районе 3000 руб
Abbath#11
Народ, поосторожнее с экзистом. Купил ремень генератора, так он через 10км весь распался на веревки. Так что вот так.
Intruder#12
Это её номер 52855802AC
veled323#13
Может все таки кто то уже подбирал резинки, проще заранее купить чем потом с тягой бегать по магазинамю
Мне на диагностике сказали что надо менять сам не смотрел, а в том екзисте одна тяга в районе 6т.р.
Intruder#14
Такая же песня, был на диагностике заднего моста, по реколу, посоветовали поменять резинки, сразу ступил не спросил, а домой приехал увидел что самая дешевая тяга от 3 рублей, вот и спрашиваю, может кто уже сталкивался?
Intruder#15
Либо никто не сталкивался, либо всем по барабану.
Dim Ok#16
У себя (2008 год) менял спереди тягу панара, по конструктиву одно и тоже. Тяга шла только в сборе с сайлентблоками. Не оригинала не нашел. По тому, как производители все чаще ограничивают возможность частичной замены вышедших из строя деталей, предположу, что все идет только в сборе.
takeshi#17
Intruder пишет:
Я, если честно, вообще не могу понять о чем вы говорите. То о тяге Панара, затем о резинках, затем о сайлентблоках.
Парни - скажите что вы ищите.
veled323#18
takeshi пишет:
Intruder пишет:
На продольных тягах ( 4 шт.) которые идут вместе с сайленблоками, какие сайленблоки можно туда впрессовать, зачем переплачивать за доставку металлома
takeshi#19
veled323 пишет:
takeshi пишет:
Intruder пишет:
Не знаю. Знаю что можно сделать новые сайлентблоки, для этого надо снимать тяги, ехать в специализированные организации, и там на месте все сделают. Сколько они будут ходить - второй вопрос. Но думаю у нас на форуме кто-либо это уже делал, может подскажут...
MAPT#20
Приветствую!Расскажите темноте нужна ли она на 2500 10 м.г., а то у меня нет такой вообще.
