Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Кардан и крестовина
Кардан и крестовина
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 27 августа 2014 года, в ней 9 сообщений.
Юрий#1
На первом ТО сервисники не нашли тавотницы для смазки кардана и крестовины. Подскажите, нужно ли шприцевать? Заранее спасибо! РЭМ 1500 2014г.
takeshi#2
Я не то что бы издеваюсь, но если нет масленки, то о какой смазке может идти речь?
У меня на Рэме 13 года масленок нет, стоят необслуживаемые крестовины. Придет время менять - поставлю с масленками и буду шприцевать на каждом ТО.
Юрий#3
Есть варианты скрытых под заглушки пресс-масленок, поэтому спрашиваю
White ShadoW#4
обычно на 1500-х идут нешприцуемые крестовины
SinnerSpinner#5
И штатные шаровые и рулевые наконечники у Рэма тоже без маслёнок.
max240p#6
Как понять, умирают ли крестовины?
Есть подозрение. Но не уверен. Такой треск на максимальной нагрузке двигателя, при старте например, и при переключении на пониженную. Хз, короче, они или нет.
Слышно при выключенной музыке.
555 (Сергей)#7
У меня проявлялись наоборот при торможении и равномерном движении. Гадать бессмысленно, проверить во время ТО.
max240p#8
555 (Сергей) пишет:
А как проявилось?
555 (Сергей)#9
В виде слабой вибрации в узком диапазоне скоростей на 80 кмч. Потом началась ощутимая вибрация в момент торможения перед самой остановкио, как будто кривые диски. Искали долго, в крестовине люфта не было и не скрипела. Андрей Питерский углядел в каком то положении полоску ржавчины под чашкой. Поменяли заднюю (у моста).
Крестовины полуосей (тебе не интересно, это для 2500) умирая лязгают на малых скоростях до 30. Определяется проездом вдоль стены с оокрытым окном.
