Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Похоже, что-то с пневмой ...
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 18 июля 2014 года, в ней 19 сообщений.
Альберт#1
На полпути в Сочи при левом повороте и нажатии на педаль тормоза, появился громкий, протяжный гул с левой стороны. Скорость порядка 100 км. Ошибок никаких не высветило. Стал просматривать параметры на панели, увидел там, где нарисована морда РАМа с подвеской, не горят с одной стороны желтенькие прямоугольнички. С одной стороны есть, а как раз со стороны водителя не горят. Позже, по-светлому остановился, заглянул под машину, мокроты на пневмоподушках не увидел. Машина постояла, затем с характерные звуком опустилась. Кто на пневме катается знает, это нормально. Получается какая-то одна подушка накрылась и вообще эта причина? Пока ехали, жена забила в поиск по инету, выдало-такие симптомы при проблеме с пневмоподушкой. И что надо выдернуть предохранитель, чтобы отключить компрессор, может сгореть. Но в Сочи (Розу Хутор) я уже приехал. Предстоит обратная дорога, серпантин. Вопросы, это пневма, как лечится и особо не навредит? Жена переживает.
P.S. Машина прошла 20 000 км.
MAKO#2
Морда падает при стоянке без включенного двигателя? Например, за ночь...
Компрессор при движении все время качает или что?
MAKO#3
Вы меньше переживайте и жену отвлеките сами знаете чем 🙂)
У меня несколько машин было, да и есть, на пневме, основные проблемы только при сильных морозах...
Альберт#4
Оказывается в инете полно людей с подобной проблемой, гул при торможении. Не лечиться никак. Подозрения на колодки, диски, даже на резину. У меня все же непонятка. Сегодня дошли до стоянки, запустил движок, понажимал кнопки клиренса. Машина поднимается в ОFF RD, опускается. А на табло, все равно горит лишь одна сторона. То два квадратика, то четыре, а с другой стороны-ничего. Но при этом пишет, что normal, да и не перекошена машина. B)
ZABR#5
А с чего ты взял что должно гореть с двух сторон ? У меня тоже только с лева !
Альберт#6
ZABR пишет:
Так горели с двух сторон. Морда РАМа, снизу полоски, а по бокам горели квадратики, слева и справа, симметрично. Потому, сразу и внимание обратил.
ZABR#7
Сфоткай что за квадратики! 😏
ZABR#8
Вот фото с инета, квадратики только с левой стороны! Мне кажется с правой они появляются после начала второй бутылки 🎉
Алексей 007#9
я вообще на табло ни когда не смотрел, если на кнопочке которую ты нажимаешь моргают и загораются такие же квадратики, значит все ок.
SinnerSpinner#10
Если что, в менюхе головы есть настройки подвески, там можно включить Transport Mode
Альберт#11
Да у меня сейчас, как на фото выше. Но справа тоже были. Я помню. А в меню полез, после этого громкого гула. Притормаживаешь, а там у-у-у-у. Педаль бросаешь, а этот звук еще какое-то время продолжается. Очень громко.
ZABR#12
Альберт пишет:
Может супорта подклинивают или попало что
ilia#13
у меня тоже только слева горит!
Магадан#14
Парни, ну какая пневма и гул? Гул может быть только от подвижных частей, то есть, от ступицы. Всё, больше не от чего. Ни подвеска, ни тормоза не могут быть источником.
А уровень подвески горит только слева от мониторчика
Альберт#15
😑 Блин, неужто переклинило меня с этим звуком, а ответы в инете еще и подбавили огоньку. 😜 На обратном пути послушаю.
Avalanch#16
Квадратики горят только слева
Показывают положение подвески в данный момент
Avalanch#17
Они дублируют огоньки на кнопочках управления пневмой
Impala#18
Альберт пишет:
Пневма,подушки,компрессор,блоки клапанов,управление пневмой-никакова отношения к ШУМАМ не имеют.
Есть шум,а есть гул.Разные по-ощщущениям и разные Природы их происхождения.Но ни то,ни другое-к работе пневмоподвески иметь не могут.
Альберт#19
Вот и ладушки. Если на обратном пути гул будет повторяться, будем снимать видео. 😏
