Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / Возможна ли замена шаровых в рулевых наконечниках на 2500м?
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 14 июня 2014 года, в ней 22 сообщения.
Запчасти из темы в магазине RAMApp: Наконечник рулевой тяги наружный, комплект Mopar 68038054AD, Рулевая трапеция Mopar 52122362AL
119 (Виталий)#1
Всем привет. раздолбался рулевой наконечник левый по ходу движения авто,возможно ли его поменять отдельно от правого(имею ввиду меняются ли они не парно?) .что посоветуете кроме оригинала и можно ли их переприсовать(шаровые имею ввиду). рэм 2500 11г. бензин(привод полный)
Karbotron#2
119 (Виталий) пишет:
Если авто полноприводное, то кроме оригинала можно посоветовать неоригинал: MOOG ES800532 или RAYBESTOS 4012403. Насчет замены отдельно левого то почему бы и нет, если правый в порядке!
119 (Виталий)#3
Ну типа как амортизаторы ,один потек меняй оба.
119 (Виталий)#4
Еще такой вопросик. наконечники подходят от ранних годов,имею ввиду предыдущий кузов. и какой номер у оригинала моего года,а то нахожу только старых годов.
Karbotron#5
Амортизатор является элементом подвески который со временем теряет свои демпфирующие свойства, но происходит это равномерно, поэтому лучше их менять парой, в противном случае вы получите на одной оси амортизаторы с разной степенью износа и как следствие разными характеристиками, что может сказаться на управляемости итд.
Karbotron#6
оригинальный номер 68038054AD. Подойдут только те номера которые я указал, существует еще рулевая трапеция старого образца, она ставилась на Ram 2500/3500 до 2008-го года, на нее также предлагаются в неоригинале отдельно тяги и наконечники , но они не подойдут.
Ленчик#7
Или я туплю и не понимаю чего-то B) . Вопрос замены рулевой трапеции всей, это рублей 20-23. Частично... ну может 13. В чем тема? Где сэкономить на агрегатах в дорогой тачке 3-х тонн??? 😑 Не могу сказать как долго она будет жива. У меня она первая уже второй год 🎉 . До того стояли стоковые: родная и по реколу 2-я. Умирали за 2 года при 10000 км бездорожья в 2 года. Новая, нормальная ,пока с асфальта почти не съезжала. Знаю, что походит подольше. 😆
Ссссори. Не обозначила пробеги. Родная плохая жила около 58 тыс миль. Вторая, такая же хлипкая, пыталась умереть на 70 тыков..... я с ней пол-Европы объехала. Стук при повороте направо отвлекал отдыхающих на Адриатике и Балатоне 🎉 от привычноговремяпрепровождения. Поменяла потом на нынешнюю еще через 3 месяца. На этой прошла мало: около 20000 миль. Они различаются крепостью и исполнением 😉
Ramzay#8
Я Мопар в Академии за 14 т. взял, в коробке запечатаный, недели три назад.
Maxfromusa#9
Ramzay пишет:
Это как? если у них на сайте цена 27 тыс стоит... 😕
fritz#10
В РЛД сервис заехай,там они и выпрессовывают,и запрессовывают и восстанавливают,Причем их восстановленные узлы у меня ходили дольше оригинальных.
Ramzay#11
Maxfromusa пишет:
Ramzay пишет:
Приехал и купил, могу чек предъявить, стоила 15 с мелочью со скидкой вышла 14. Была в наличии, сам в шоке.
Ramzay#12
В Джип юса говорят по трёхе за наконечник востанавливают, у Паши там спросить.
Karbotron#13
Ramzay пишет:
новый стоит в муге, примерно те же деньги, оригинал в районе 4000 руб обойдется.
Новые трапеции в сборе в академии бывают периодически, в районе 16 тыс руб розница.
119 (Виталий)#14
Чтобы не было недопониманий,я не ищу наконечники за копейки,я имею ввиду что лучше поставить,не правильно изложил в начале! просто где то читал что шаровые лучше какие то деловые ставить,чтоб ходили до упора поэтому и спросил про перепресовку или не париться и ставить оригинал все равно развалятся типа,а может тогда и смысла в оригинале нет?
вообщем посоветуйте оптимальное решение,вот!!!))))
big bes Алексей#15
На сайте автоклондайка,когда смотришь запчасти,показывает оригинал и неоригинал,так вот на таблице вместе с ценами,наличием и т.д.есть колонка класса качества ,т.е. оригинал-класс А,ну а дальше,может и неоригинал быть -А,или -Б,или Ц,Д.,и можно уже для себя сопоставить цену-качество.
119 (Виталий)#16
чем дальше в лес тем больше дров! вот ссылка на трапецию в сборе где говорится ,что на старых годах она такая же -http://www.ebay.com/itm/2003-2012-Dodge-Ram-Steering-Linkage-Drag-Link-Kit-NEW-OEM-Mopar-52122362AH-/251559589789?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a921eb79d&vxp=mtr
это так что ли,изменений не было?
Maxfromusa#17
Надо обязательно сошку и рулевой демпфер менять тк они другие.
Karbotron#18
Были изменения, но трапецию по ссылке с ебэй можно поставить на любой год начиная с 2003-го. И если у вас машина вышла с конвеера после середины 2008-го года, то сошку и демпфер менять не обязательно, так как у вас уже по факту стоит трапеция как по ссылке с ебэй. Для Вас оптимальный вариант оценить состояние всех остальных тяг и наконечников и в случае если все это дело уже подубито, купить трапецию в сборе (ни демпфер ни сошку покупать вам не надо) если убит только левый наконечник, то взять его либо в муге, либо в оригинале.
Karbotron#19
Maxfromusa пишет:
Опыт показывает что всё прекрасно встает и на старую сошку, а вот без демпфера не обойтись. Но все это применительно к авто до 2008 года и если по факту стоит "старая" трапеция.
119 (Виталий)#20
спасибо всем кто откликнулся! пока заменю только наконечник на оригинал,а там посмотрим,а то уж было хотел все в сборе махнуть.))))
Andrey#21
Karbotron пишет:
Maxfromusa пишет:
О! смотрю, счастливчик есть, пока...
Просто палец на наконечнике, что в старую сошку пихают, в итоге банально переламывается в повороте.
Karbotron#22
Andrey пишет:
Karbotron пишет:
Maxfromusa пишет:
Полезная информация! Значит меняем обязательно сошкой 🙂
