Тормоза
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 23 мая 2014 года, в ней 14 сообщений.
Пивовар#1
Всем Добрый день, подскажите заехал на тех осмотр меня поставили на стенд проверки тормозов когда стали крутится барабаны на стенде я на жал на тормоз но задние колеса продолжали крутится в чем может быть проблема. Заранее благодарю.
Vis-A-Vis (Саша)#2
Для начала тему размещать надо в нужном разделе.
Ну а более развернуто можно?
Жидкость смотрели ? Суппорта сухие ? Стояночный работает? С передними тормозами какова ситуация?
White ShadoW#3
тему перенес. машина профильная? т.е. Dodge Ram 1500 (2009—н.в.) крю 5.7?
Jakson#4
На пустом пикапе, при проверке тормозной системы на роликовом стенде, тормозные усилия на задних колесах значительно меньше. Довести их до блокировки можно только стояночным тормозом.
Делается это для того, чтобы задние колеса при торможении не блокировались, иначе зад начнет обгонять нос.
При загрузке, регулятор давления меняет соотношение усилий между передней и задней осью.
Много машин пришлось пропустить через стенд, задние колеса блокировались в основном у отечественного "автопрома".
Пивовар#5
Dodge Ram 1500 2010 г 5,7, Все смотрел жидкость на месте ручник работает передние работают отлично.
Vis-A-Vis (Саша)#6
Значит Джексон прав. Но как это объяснить теперь на стенде
gl00m#7
Vis-A-Vis (Саша) пишет:
Приехать на стенд с грузом в кузове.
555 (Сергей)#8
gl00m пишет:
Не поможет
Jakson#9
По методике проверки на тормозных стендах, отдельно на задней оси сверяется только разница между прав. и лев. колесами.
Эффективность рассчитывается на все колеса исходя из массы автомобиля. Раньше был коэффициент 0,6 в него вписывались авто как раз с неисправными тормозами (не отрегулирован или удален регулятор давления на задней оси). Потом догадались опустить как и в Европе до 0,5. Но все равно, если барабаны лысые или покрытие не корундовое, или колеса мокрые, на заданную общую удельную тормозную силу очень тяжело вылезти.
Jakson#10
555 (Сергей) пишет:
gl00m пишет:
Не поможет
Помогало!
Сажали 2-х человек покрепче на заднее сиденье и чудо свершалось.
P. S. Но все равно заблокировать задние колеса на современном исправном автомобиле практически не возможно.
Пивовар#11
Вот имено доказать тяжеловато там же "профи" сидят
Пивовар#12
Было конечно предположения что при загрузке борта тормоза должны по сильнее схватывать у меня токое уже было на первом моем пикапе ИЖ 2715 🙂
Спасибо за советы, ато думал неисправность в тормозной системе.
555 (Сергей)#13
Полное отсутствие торможения это нифига не нормально.
Rumba#14
Пивовар пишет:
Мне однажды в сервисе сказали: "мы поднимем на подъемнике машину а, ты включай полный привод, режим 'D' и жми но тормоз". Так вот, как бы я не жал на тормоз, колеса даже не пытались затормозить только АБС 'пинался' и все!
